超高压细石混凝土泵在使用的过程中如要是因为某些操作不当的,就会造成液压系统发热,这样就会导致不能正常的工作,甚至还会影响使用寿命。液压系统是超高压细石混凝土泵的核心所在,因此需要时刻的做好检查和维护保养工作。那么到底在发热的时候会发生哪些危害看,小编今天就这个问题和大家一起分享、讨论。
超高压细石混凝土泵发热时产生的危害主要表现在:液压系统温度上升就会让混凝土骨料的外泄增加,降低泵的实际泵送流量;因为骨料黏度的下降让液压元件的磨损程度加大,从而降低了超高压细石混凝土泵的使用寿命。还有一个严重的危害就是当温度过高的时候,液压系统元件的密封性能降低,弹性也因此下降,导致设备不能正常的施工,达到施工想要的效果。总的来说,发热的危害就是让设备不能正常泵送,即使勉强施工也是会不断的暂停,长时间这样的话,就会让它的寿命降低很多,严重的时候还会导致设备报废。
所以,怎样才能减少或者避免超高压细石混凝土泵的发热呢。传统的强制停止施工了来降温肯定是不可行的了。这样不仅不能解决问题,还会让影响设备的开机率的降低。所以,一定要找出发热的原因,根据原因做相关问题的解决和处理工作。掌握好液压系统元件的温度,采取相关的散热措施。当然了,现在很多的超高压细石混凝土泵都是用的风冷散热系统,可自行散热能够很好的解决发热引起的危害。
可见,超高压细石混凝土泵发热的危害是值得重视和关注的。小编就指导不少人反应自己的设备因为发热处理不及时而不得不更换新的,造成工期的延迟和成本的增加。所以还是要定期检查,记录问题并及时解决,才是真正的帮助施工。www.lkzg88.com
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土养护认识的8个误区,不要让自己返工了在建筑工地上,对浇筑成型的混凝土覆盖浇水养护是一件很平常的事。现对其覆盖浇水养护的机理及作用进行分析,以便走出对其认识的几个误区。 误区之一、混凝土浇水养护的目的只是为了水泥水化的需要 混凝土浇筑成型后,必须对其进行覆盖浇水,以满足混凝土表面在一定时间内保持湿润状态的要求。与此同时,为防止养护水的急剧蒸发,还应用塑料薄膜、麻袋片或草袋等材料加以覆盖。然而,混凝土的养护不仅只是浇水,还包含有广泛而深刻的内容,概括起来主要有以下两点:一是为使混凝土在一定时间内保持足够充分的湿润状态,以满足水泥水化的需要;二是要保证混凝土在不同的环境温度条件下,能保持有合适的最高温度、合适的内外温差及其合适的表面与环境大气的温差,同时还要有适当的降温速率和升温速率。
