土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 适用于砌体结构加固方法有哪些?
适用于砌体结构加固方法有哪些?
发布于:2018-11-27 16:13:27 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
(一)适用于砌体结构的直接加固方法一般为:
1、钢筋混凝土外加层加固法;该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
2、钢筋水泥砂浆外加层加固法;该法属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但提高承载力不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙箍筋的封闭。
3、增设扶壁柱加固法;该法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。
(二)适用于砌体结构的间接加固方法一般为:
1、无粘结外包型钢加固法;该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。
2、预应力撑杆加固法;该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于温度在600C以上的环境中。
(三)砌体结构构造性加固与修补
1、增设圈梁加固;当圈梁设置不符合现行设计规范要求,或纵横墙交接处咬搓有明显问题,或房屋的整体性较差时,应增设圈梁进行加固。
2、增设梁垫加固;当大梁下砖砌体被局部压碎或大梁下墙体出现局部竖直裂缝时,应增设梁垫进行加固。
3、砌体局部拆砌;当房屋局部破裂但在查清其破裂原因后尚未影响承重及安全时,可将破裂墙体局部拆除,并按提高砂浆强度一级用整砖填砌。
4、砌体裂缝修补;在进行裂缝修补前,应根据砌体构件的受力状态和裂缝的特征等因素,确定造成砌体裂缝的原因,以便有针对性地进行裂缝修补或采用相应的加固措施。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布常见问题解答
1.碳布能耐多少高温? 分单双向布,碳布本身是耐火的,1000多度,但是粘贴的话是要看胶的耐火温度 ,碳胶65度。 2.结构胶滴落在地板上,固化了怎么去除? 用开水烫一下就好了 3.碳纤维布能不能折叠? 碳纤维布不能折叠,因为其抗拉强,抗剪不行,容易断。像包裹柱子,承受的是抗拉。 4.贴碳布前一定要用底胶、找平胶? 底胶,找平胶在贴碳布时不一定用,表面有问题再用,浸渍胶是一定用的。如果基材表面平整的话,可以不用底胶的。悍马的碳胶有免底涂说明,前提是要满足免底涂要求才可以的。
