1.碳布能耐多少高温?
分单双向布,碳布本身是耐火的,1000多度,但是粘贴的话是要看胶的耐火温度 ,碳胶65度。
2.结构胶滴落在地板上,固化了怎么去除?
用开水烫一下就好了
3.碳纤维布能不能折叠?
碳纤维布不能折叠,因为其抗拉强,抗剪不行,容易断。像包裹柱子,承受的是抗拉。
4.贴碳布前一定要用底胶、找平胶?
底胶,找平胶在贴碳布时不一定用,表面有问题再用,浸渍胶是一定用的。如果基材表面平整的话,可以不用底胶的。悍马的碳胶有免底涂说明,前提是要满足免底涂要求才可以的。
5.为什么建筑用的布都是碳纤维单向布,而不用平纹或是斜纹布呢?
因为建筑用的加固碳纤维布要求的特性是单向受力,抗拉,平纹或是斜纹布是双向的,所以建筑加固用的碳纤维是单向布。
6.20公分,1m长,300g/㎡有多少根碳丝束?
碳丝重量标准(线密度)3k,0.2g/m,所以12k就是0.8g/m,现在要算20公分,1m长,300g/㎡有多少根碳丝束,就是300g/1m=0.8x/1m*0.2m,,所以x=75根碳束丝,那么12k的,其实就是75个12000碳丝。
7.碳纤维布是怎样起到结构加固作用的?
碳布相当于钢筋的作用,在梁主筋不够(也就是抗弯承载力不足)时,贴在对应的梁底或梁顶进行补强,就相当于增加了梁的受力主筋。
当梁抗剪承载力不足的时候垂直贴在梁侧面,就相当于加密箍筋的效果。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
加固工程为什么不能用预浸布?承重结构加固工程,严禁采用预浸法生产的纤维织物。 预浸料由于储存期短,且要求低温冷藏,在现场施工条件下很难做到,常常因此而导致预浸料提前变质、硬化。若勉强加以利用,将严重影响结构加固工程的安全和质量,故作出严禁使用这种材料的规定。 承重结构加固工程,应使用聚丙烯腈基碳纤维布。基本施工步骤: 1.基底处理 ①混凝土表面出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以凿除,对于较大面积的劣质层在凿除后应用环氧砂浆或结构胶进行修补。
