近些年来,随着我国电力系统的不断发展,尽管电气接地保护安全技术取得了快速发展,已趋于完善。但是就目前的情况来看,在电气接地保护安全技术实际运用过程中,仍然存在一些问题,留下安全隐患,因此有必要加强电气接地保护安全管理。本文将专门针对电气接地保护安全技术进行深入探讨,指出其安全管理所存在的主要问题,并就这些问题的解决提出相应的对策与建议。
一、电气接地保护安全技术下的安全管理存在的主要问题
(一)重复接地和保护接零中存在的问题
重复接地指的是根据国家技术标准,防止零线断线对人身安全失去保护作用,而采取多点接地的方式对电气设备进行接地处理。目前,我国电气设备主要有两种接地保护方式,即保护接地和保护接零方式。但是,对于供电系统来说,同样也存在两种方式,一种是中性点不接地系统;另一种则是中性接地系统。因此所采取的接地保护方式往往会因供电系统的不同而有所差异,在技术规范和保护原理上也不尽相同。就中性点不接地供电系统而言,一旦电气设备出现单相漏电现象,往往容易导致安全事故的发生,人如果不幸与之接触,其危害可想而知。对于此,相关部门应当尽力避免,并对电气设备中的电流采取分流处理。中性点接地系统则与之有所不同,它在运行过程中会出现各种线路故障,以回路短路问题居多,这种情况一旦出现就会使保护装置失灵,进而引起单相漏电。在线路运行过程中,因为元件的金属导体的电阻值比较小,所以往往会导致保护装置反应迟缓,这时如果再被人触碰,立马就会产生回路电流,致使人触电。
(二)对用电设备进行串联接地时的问题
通过串联的方式进行接地处理,不仅能保证接地保护的有效性,还能时金属材料消耗明显降低。从表面上看这种接地方式可行,但是在实际应用过程中却存在严重的危害,因为电气设备接地保护要求中明确规定禁止采用串联接地方式,必须确保每个电气设备单独地与接地端相连,绝对不容许把几个电气设备进行串联再与接地端进行连接。因此,为了保证每个电气设备运行的安全稳定性,在设置电气设备线路时,要尽量简化,避免线路步骤过于复杂化,还要将电气设备直接与接地装置进行连接,充分发挥接地装置的功能和作用,这样才能确保电气设备的安全保护更加准确可靠。所以,要保证电气设备使用时更加安全可靠,这样才能从根本上降低触电事故发生率。实际上,通过直接将电气设备和接地保护装置进行连接,既能有效防止各种安全事故的发生,更重要的是,能够及时将各种故障予以排除,如果出于节省材料消耗和成本开支的考虑,而简化接地装置结构,改用串联接地的方式,这样一旦串联中的电气设备出现故障,就??出现判别难的问题,同时也会导致正常运行的电气设备带电,危及人的生命安全。
不仅如此,电气设备在使用过程中,出现漏电故障的几率往往会因电气设备的不同而不同,通过采取简单的接地保护方式,一旦电气设备出现故障,能够及时找到故障所在处,并及时采取有效措施加以处理。如果接地保护装置关系过于复杂,会给故障排查增加困难,加上各种因素的干扰,会严重耽误发现并解决问题的时间。这就要求能够对电气设备保护接线和工作接线进行准确区分,这样即便是出现故障问题,也能及时加以解决。
(三)与大地连接存在的问题
很多人都错误的认为只要将电气设备直接与大地相连接,就能发挥接地保护的作用,其实不然。要想让电气设备具备接地保护功能,必须借助于接地保护装置方能实现。具体来说,接地保护功能是取决于接地装置的技术条件的,而接地装置技术条件又是由接地装置结构的质量、土壤电阻率大小、接地体配置等共同决定的。若土壤的电阻率很小,往往会产生很强的散流效应起到降低电位差的作用,反之则与之相反。因此,为了更好地发挥接地保护作用,应当尽可能地降低土壤的电阻值,否则非但起不到安全保护作用,还会带来危害。一般地,接地体配置主要存在两种,一种是人工接地体,一种是自然接地体。对于人工接地体来说,在实际应用时,为了防止各接地体磁场的相互干扰,要注意相邻接地体之间保持适当距离。在应用自然接地体时,要注意保持流畅,尤其是不能导致隔离中断。另外,接地保护装置能否起到接地保护作用还取决于电气设备的接地电阻值能否达到电气接地安全保护技术要求。所以,电气设备接地保护安全技术的条件往往是十分严格的,如果盲目地与大地直接进行连接,很可能会适得其反,不仅不会发挥接地保护的作用,反倒会导致安全隐患。
二、解决电气接地保护安全管理问题的对策
电气接地保护安全技术能否得到正确应用往往能够直接关系到电气接地保护作用的发挥。因此要想从根本上降低安全事故发生率,需要相关人员做好以下几项几点:
一是要采用合理的电气接地保护系统。对于TN-C-S 系统而言,该电气装置所暴露在外的导电部分相对于大地的电压要比TN-C
系统小得多,安全系数非常高,一般对地电压值为零。由此可见,TN-C-S 系统是一种理想的接地保护系统。
二是要强化临时用电组织验收管理。在实际施工中,如果没有严格控制临时用电工程的质量,没有把好临时用电组织验收工作关,一旦投入使用,出现安全故障率的可能性是非常大的。因此有必要努力做好临时用电组织验收管理,特别是技术管理,只有这样方能保证用电安全。
三是要充分发挥电气人员的监督作用。当相关人员进行现场施工安装时,作为专业电气人员,应当予以配合,发挥好职能监督作用。
四是要深刻认识到漏电保护器的不足或缺陷,并了解PE 线的传导故障电压,从而不断强化用电管理,保证回路漏电保护器稳定可靠。
三、结语
综上所述,在设置接地装置时,通过合理运用电气接地保护安全技术能够使接地装置具备安全保护功能。但是目前电气接地保护安全技术在的安全管理还存在一些问题,比如说在重复接地和保护接零、串联接地保护以及与大地直接连接等问题,因此,相关部门应当采取有效措施加以解决,使电气接地保护装置作用得以充分发挥。
文章来源于网络,了解更多相关信息请点击 http://www.edqgk.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
