土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ (高清版)18D705-2 电动汽车充电基础设施设计与安装
发布于:2018-11-27 13:47:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
全部回复(238 )
  • idle
    idle 沙发
    就我没找到怎样下载么?
    2019-08-14 13:20:14
    赞同1
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    在哪下载呢?
    2026-08-27 09:04:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
中频电源用于对焊机的解决方案
一、概述 对焊机也称为电流焊机或电阻碰焊机。利用两工件接触面之间的电阻,瞬间通过低电压大电流,使两个互相对接的金属的接触面瞬间发热至融化并融合。 钢丝绳对焊机以前采用的是可控硅加变压器抽头方式来进行焊接电流的调整,共有8档。工作时待焊接的两段钢丝绳作为两个电极 在加紧装置给定的压力值下,断头对接接触面之间形成了一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接。早期产品因为不能实现无极调压,所以可焊接产品的种类受到限制,产品规格参数的调整比较麻烦,产品焊接的质量也不能达到最佳。
