土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器密封失效原因及处理情况
板式换热器密封失效原因及处理情况
发布于:2018-11-27 14:57:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
     板式换热器是一种十分高效的换热设备,其应用十分广泛,板式换热器最为核心的部件是板式换热器板片和密封胶垫。而密封胶垫的发展水平直接决定了板式换热器的发展水平,板式换热器密封失效是很重要的生产故障,那么板式换热器密封失效的原因是什么呢?总结如下:主要有压力影响、温度影响以及时间影响等。
    1、压力影响
    可拆卸板式换热器在额定工作压力里面使用的时候产生泄漏,除了装置在制造装配的方面的质量因素之外,一般和系统里面出现的不正常的冲击载荷相关,这是普通操作人员不容易查看的情况,冲击导致的瞬间压力峰值经常比正常的工作压力高2倍左右,使安装在板式换热器里面的橡胶密封垫移位,使得板式换热器密封失效,因为这一类装置的传热元件使用不锈钢薄板生产,它的密封刚性相对很差,同时密封的周边非常的长,因此耐冲击力的性能要比管壳式换热器低。
    2、时间影响
    使用或闲置几年的设备,密封材料的自身老化有可能影响密封可靠性,所以应利用检修机会及时更换新的密封垫片。
    3、温度影响
    温度的快速变化也可以导致密封失效,在温度出现变化很快的时候,橡胶密封垫的线胀系数和弹性变形量以及密封预紧力不会匹配,使得密封预紧力降低,导致装置承压性要比额定设计压力低很多。
    以上三种因素是密封失效最主要的原因,发生密封失效故障时,应尽快排查出原因,解决问题,以免产生不必要的损失。
    在流程工业设备中,板式换热器是一种安全性要求很高的设备,当密封垫损坏后,出现的外滴漏是可见的。板式换热器一开始都会出现轻微的滴漏,在压力冲击较大的流程设备中,则可能因密封垫的损坏而出现较大的泄漏。在强大的压力冲击下,有时可将密封垫离开板式换热器正确的安装位置,严重时甚至从换热器中脱出。在这种情况下,必须马上停止设备的工作,使换热器在无压力的情况下冷却到室温。如果在压力冲击的作用下密封垫已经变形,则它不能再恢复原来的形状、位置,必须更换新的密封垫。
     解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整板式换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么使用踢脚暖装修的人越来越多 踢脚暖和地暖比的优点
“踢脚线采暖”这个词是德国博睿之星踢脚暖用来形容踢脚线式暖气片的别称,是一种利用踢脚线内置合金管道进行热水循环散热的隐形暖气片。因其采用四周向中间进行直接辐射式供暖,升温快、随开随暖,同时热量自下而上进行散热,故也被称为“踢脚线地暖”,德语名称为:Entlang der kühler。 踢脚线采暖属于水暖,热源上与传统的挂墙式暖气片(即墙暖)、地暖一样,在南方地区搭配燃气壁挂炉作为热源,在农村地区配合燃煤锅炉、生物质采暖炉进行采暖使用,而在广大北方地区则搭配城市集中供暖使用;又因踢脚线采暖把踢脚线应用成散热器,将装饰与采暖完美结合,隐形无损式安装,无须额外占用室内墙面和空间,也不用抬高地面,不减少室内净空高度就能达到健康采暖的效果,故广受消费群体的喜爱和追捧。
