“踢脚线采暖”这个词是德国博睿之星踢脚暖用来形容踢脚线式暖气片的别称,是一种利用踢脚线内置合金管道进行热水循环散热的隐形暖气片。因其采用四周向中间进行直接辐射式供暖,升温快、随开随暖,同时热量自下而上进行散热,故也被称为“踢脚线地暖”,德语名称为:Entlang der kühler。
踢脚线采暖属于水暖,热源上与传统的挂墙式暖气片(即墙暖)、地暖一样,在南方地区搭配燃气壁挂炉作为热源,在农村地区配合燃煤锅炉、生物质采暖炉进行采暖使用,而在广大北方地区则搭配城市集中供暖使用;又因踢脚线采暖把踢脚线应用成散热器,将装饰与采暖完美结合,隐形无损式安装,无须额外占用室内墙面和空间,也不用抬高地面,不减少室内净空高度就能达到健康采暖的效果,故广受消费群体的喜爱和追捧。
下面我们一起来看看供暖专家对踢脚暖如何评价的。
1、保健功能
踢脚暖的供暖方属于辐射供暖,温度自下而上形成一个“足暖顶凉”的温差梯度,符合中医的养生原理,给人以舒适的感觉,复合人体散热要求的供暖环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用,且没有传统地暖的扬尘,对老人和儿童尤为适用,对关节炎、老寒腿的病人给油防治功效。
2、舒适卫生
踢脚暖形似寻常实木踢脚线,既可以装饰也可以取暖,同时室内温度分布由下而上逐渐递减,室内热环境温度均匀,洁净卫生,避免了室内空气对流所导致的尘埃和甲醛异味挥发。
3、高效节能
踢脚暖在采暖过程中,热量主要以辐射传输,室内温度分布均匀合理,无效热损失小,热媒低温输送,输送过程中95%的热量散发到室内,热损失少;在同样舒适感的条件下,室内设计温度可比传统的地暖、暖气片采暖室内设计低2-3度,耗能上比传统地暖节约50%,比暖气片散热器节能26%。
4、热源范围广
踢脚线地暖对热源的要求低,可充分抵用地热水、太阳能集热水、地源热泵供水、空气能余热水、壁挂炉、电能、燃煤锅炉等均可。
5、不占使用面积和层高,节省空间
传统的暖气片散热器需要额外占用一定的室内空间,影响室内装饰和家具排放,而地暖则直接占用6-8公分的层高,直接影响房子装修的吊顶环节。而踢脚线地暖,取代寻常踢脚线围绕四周安装,将供暖与装饰合二为一,不占用室内空 间,也不抬升地面高度,让供暖变得隐形。
6、供暖安静,减少楼层噪音
目前我国隔层楼板一般选用预制板和现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用踢脚线地暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。
7、分室温控,调节性更自由
踢脚暖搭配的智能温控器和集分水器系统,能够实现每个房间独立控制,完全可以做到哪个房间有人开哪个房间,没人的话就可以关上,更节能也更方便。
8、寿命长久,运行费用低
踢脚线地暖的使用寿命高达50年之久,航空级镁铝合金型材一体挤压成型的踢脚线暖,几乎与建筑物同寿命;而且后期使用节能效果 突出,使用费用低。
随着踢脚暖被越来越多人所熟知,相信在未来两三年里,踢脚线地暖必将获得更大的成功,让更多的家庭用上高效节能的供暖产品,作为其中翘楚的博睿之星,引领隐形供暖行业进入更好的“蓝海”也能为初步覆盖全国的踢脚暖合作商带来一轮财富商机。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
