压缩机马达作为制冷机心脏的心脏,一旦出现故障如烧毁,制冷机将彻底停摆。对客户来说,是最无法接受的故障,因此无论是压缩机厂商还是主机厂商对此都极为重视。那么空调产品压缩机出现损坏的原因有哪些?
压缩机出现损坏的原因——空调电源电压不稳定
如果空调的电源压力不够的话,那么就很有可能会造成空调开启之后自动的进行关闭出现短路,这样的话对于空调压缩机损坏是很严重的。
压缩机出现损坏的原因——压缩机频繁启动
电机启动过程中,虽经降压启动,但是启动电流仍是额定电流的几倍,故电机启动过程中温升很快。如果制冷机组冷量范围选择不当,控制上超出压缩机起停频率范围,造成压缩机频繁开关机,将缩短压缩机马达使用寿命。
压缩机出现损坏的原因——空调铜管系统清洁度不够
其中含有水份,水份也会导致空调压缩电机绝缘不良。水份和冷媒及冷冻油在系统中循环,经高温和低温等状态变化,会产生酸性物质,进而会破坏马达的绝缘层,工作时间一长,空调压缩机电机就会烧毁。
压缩机出现损坏的原因——空调压缩机转动部件卡死
压缩机卡死是因为压缩机内有异物进入,抛油无润滑运转,部件松脱,机体过热烧结,轴承磨损等原因造成。发生这种情况时,如果电机保护动作失灵,空调压缩机电机就可能过载烧毁。
压缩机出现损坏的原因——压缩机启动接触器故障
接触器触点电阻过大或烧结,造成空调压缩机电机短路烧毁,或线路接触不良,启动电流大很容易烧毁空调压缩机。
用户在使用空调的过程中需要注意:空调压缩机的正确应用和正确的保护是防止电机烧毁的两个重要因素。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何避免新风系统过梁安装?在新风系统的安装中,通常来说对于一些需要走管道的新风系统来说,有时候难免不了的会遇到一些需要打孔的情况。而对于这个打孔的问题势必的会影响到房屋的安全性。现在我国大部分居民住宅高度基本2.7米,新风风管如果走梁下那么整个吊顶就会很矮,装修效果大打折扣,那么有没有好的过梁方式呢? 对此,很多人的解决办法就是使用一些过梁装置来进行解决。 采用地送顶回:顶送顶回的话,因为要考虑到送风管道和排风管道,所以很难避免的需要在梁上打孔,但是改做地送顶回的话,就能有效的降低在梁上开孔的几率,并且这种地送顶回的方式,在空气的循环效果上,要更加的好一些。
