防腐木是目前使用比较多的木材之一,那么在用的时候您发现了它的特点了吗?、下面我给大家介绍下防腐木的安装特点有那些?有可能这些都是你必须要记的!
1. 防腐木户外地板,常用的配套防腐木龙骨规格为:4000*80*60(长*宽*厚,单位:mm)。
2 .根据预先设计的要求确定防腐木地板铺装方向后,再确定防腐木龙骨的安装铺设方向(备注:地板和龙骨的铺设方向相互垂直)。
3.加工好材料尺寸拼接好,用角码固定在相应的位置后调节好,要求平整,然后用混凝土浇筑下口,在浇筑过程中用斜撑将柱子斜拉固定垂直。
4.龙骨安装的间距应符合设计要求,在龙骨安装固定时,龙骨的安装间距不宜过大,两根龙骨铺装间距一般要求在600mm~800mm之间,确保在地板铺装时在纵 向拼接处有龙骨支撑。与地面连接应用50*50*5角码连接,用膨胀螺丝固定角码,然后龙骨再与角码连接,两侧用混凝土浇筑。
免费1人已点赞
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
复合土工布用于工程中大大降低成本在堤坝、废渣池、垃圾填埋场等特殊环境中,为防止水土流失,施工方倾向于选用具有防渗性能特点的复合膜,复合膜又称复合土工膜,也叫复合土工布。将复合膜设置在水池下面,可以有效保证水体的不流失。特别是一些废渣池,因为长时间的积压,有毒的渗滤液向下渗漏,会污染地下水源和周围土壤。废渣池一般采用具有防渗隔离特点的的复合膜铺设为关键防渗层,不仅能够防止渗滤液的渗漏,还能够大大节省50%的成本。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享的资料。
学习了,谢谢楼主分享
