土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 复合土工布用于工程中大大降低成本
复合土工布用于工程中大大降低成本
发布于:2018-11-24 13:02:24 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
在堤坝、废渣池、垃圾填埋场等特殊环境中,为防止水土流失,施工方倾向于选用具有防渗性能特点的复合膜,复合膜又称复合土工膜,也叫复合土工布。将复合膜设置在水池下面,可以有效保证水体的不流失。特别是一些废渣池,因为长时间的积压,有毒的渗滤液向下渗漏,会污染地下水源和周围土壤。废渣池一般采用具有防渗隔离特点的的复合膜铺设为关键防渗层,不仅能够防止渗滤液的渗漏,还能够大大节省50%的成本。
堤坝边坡太陡或受外力冲击很大的情况下,土地表层在重力作用下会造成滑面坍塌,使堤坝无法蓄水。土工膜用于堤坝时,可以将其平铺在堤坝斜坡上,从上往下平铺,在外力作用时使受力分散,起到加固防坍塌的效果。在海岸边,因为海水不断冲刷侵蚀,会导致岸边水土流失。使用土工布加筋防护护时,土工布可以阻止土壤与潮水的接触,同时,土工布有三维孔隙结构,可以减小水流冲击力,让水分流走却将土粒截住。复合土工布施工方便简单,省时省力,大大降低工程造价成本。
a8ddaadf75d59318db47a8c0417dfee.jpghttp://www.sdjttgclcj.com/a/xinwenzhongxin/gongsixinwen/197.html
  • xlhxlh19750526
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-06-08 11:34:08
  • xlhxlh19750526
    2019-05-22 13:15:22
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
膨润土防水毯与复合土工膜的区别
膨润土防水毯与复合土工膜的区别 第一、材料成分及使用寿命 膨润土防水毯是以针织法将防漏极佳的天然钠基膨润土颗粒和高强度土工布针织在一起后,形成一种毯状针织物。膨润土是由火山灰经过几百万年的地质作用和变质作用形成,纯天然材料,被称作“万用粘土”,可用于生活日用品、铸造业、纳米工艺、污水处理、钻井泥浆等。土工布在防洪工程和高速公路广泛使用,使用寿命长,环保。 PE膜为石油产品,易老化,达不到天然、环保的要求。PE膜,也就是聚乙烯膜,俗称就是塑料。PE膜中含有一种物质,叫做“增塑剂”,该物质可以让塑料变得柔软有韧性,而增塑剂在紫外线的照射下,会很快地转移、释放出来,进而造成塑料老化、开裂,从而失去防水、防渗功能。 虽然埋在湖底的防渗膜不会受到阳光照射,但是紫外线还是会穿透水面的。
