膨润土防水毯与复合土工膜的区别
第一、材料成分及使用寿命 膨润土防水毯是以针织法将防漏极佳的天然钠基膨润土颗粒和高强度土工布针织在一起后,形成一种毯状针织物。膨润土是由火山灰经过几百万年的地质作用和变质作用形成,纯天然材料,被称作“万用粘土”,可用于生活日用品、铸造业、纳米工艺、污水处理、钻井泥浆等。土工布在防洪工程和高速公路广泛使用,使用寿命长,环保。 PE膜为石油产品,易老化,达不到天然、环保的要求。PE膜,也就是聚乙烯膜,俗称就是塑料。PE膜中含有一种物质,叫做“增塑剂”,该物质可以让塑料变得柔软有韧性,而增塑剂在紫外线的照射下,会很快地转移、释放出来,进而造成塑料老化、开裂,从而失去防水、防渗功能。 虽然埋在湖底的防渗膜不会受到阳光照射,但是紫外线还是会穿透水面的。
第二、材料技术也不一样 PE膜的技术要求: 密度(ρ)不应低于900kg/m3;破坏拉应力(α)不应低于12MPa;断裂伸长率(ε)不应低于300%;弹性模量(E)在5℃不应低于70Mpa;抗冻性(脆性温度)不应低于-60℃;联接强度应大于母材强度;撕裂强度应大于或等于40N/mm;抗渗强度应在1.05Mpa水压下48h不渗水;渗透系数应小于10-11cm/s。 膨润土的技术要求: 见膨润土技术规范表及中国建筑工业出版社《防水工手册第二版》中的《园林工程防漏技术》。
第三、修复能力 膨润土防水毯具有自行修补漏洞的功能,直径大到30㎜的穿孔愈合时间仅需很短的时间(一般15天)便可完全恢复。
第四、搭接处理 膨润土防漏毯是采用自然搭接,一般人工湖要求搭接15-30 ㎝,在搭接处撒上膨润土粉,遇水后能够自行搭接。也是唯一的用水来启动防水功能的材料。
第五、抵抗不均匀沉降 人工湖的地基通常不是很牢,没有经过长时间的自然沉降和逐层的夯实,一般是在开挖后即开始施工,所以地基会出现沉降。膨润土防漏毯能够靠搭接部分的水平位移来抵抗地质不均匀沉降。 PE膜不能抵抗沉降,当延伸率超过20%后,其抗刺穿,顶破的能力及强度显著下降。在垃圾填埋场领域,已不能用单层的土工膜来做防漏,目前国内已实行膨润土来防漏。
第六、施工速度 膨润土防漏毯施工简单,无需搭接处理,每天可以施工10000 ㎡以上,PE膜需要焊接,施工速度慢。
第七、使用寿命 膨润土防漏毯主要成分为膨润土,本身矿物的形成就已有几百万年时间,所以用于防水时,其使用寿命远超过结构物本身和工程设计要求。
1人已打赏
免费5人已点赞
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
aceyu123456
沙发
2025-03-18 13:51:18
aceyu123456
板凳
2025-03-18 13:51:18
加载更多谢谢楼主分享的资料。
谢谢楼主分享的资料。
