土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 造成二次供水设备水泵振动的原因
造成二次供水设备水泵振动的原因
发布于:2018-11-23 17:28:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    造成二次供水设备水泵振动的原因:
    1、电气方面
    博海供水介绍,电机是机组的主要设备,电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。
    2、机械方面
    博海供水介绍,电机和水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等,都会产生强烈的振动和噪音。
    3、水力方面
    水泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀等,都是常见的引起泵机组振动的原因。水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等,也常常导致泵房和机组产生振动。
    4、水工及其它方面
    机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当,以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化,产生漩涡,诱发汽蚀或加重机组及泵房振动。广西水泵网介绍,采用破坏虹吸真空断流的机组在启动时,若驼峰段空气挟带困难,形成虹吸时间过长;拍门断流的机组拍门设计不合理,时开时闭,不断撞击拍门座;支撑水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,也都会导致机组发生振动。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    涨知识了
    2018-11-24 13:19:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无塔供水设备水泵抽不上水的原因
    无塔供水设备水泵抽不上水的原因:     1.水泵剧烈振动     可能电动转子不平衡,或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、破裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。     2.无塔供水设备管路漏水或漏气
