土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无塔供水设备水泵抽不上水的原因
无塔供水设备水泵抽不上水的原因
发布于:2018-11-23 17:07:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    无塔供水设备水泵抽不上水的原因:
    1.水泵剧烈振动
    可能电动转子不平衡,或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、破裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。
    2.无塔供水设备管路漏水或漏气
    可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用手拧紧螺帽。漏水严重的必须重新拆装。
    3.无塔供水设备水泵填料过热
    多因填料压得太紧,冷却水进不到填料内,或轴表面损坏。可采取适当放松填料、清理封管堵塞等措施。填料磨损必须更换新的。安装前在机油内浸透,逐圈装入,切口要错开,这样可减少漏水。最后一圈填料装好后,要装紧压盖,运转时再调整松紧度。
    4.无塔供水设备水泵不吸水或不排水
    其原因多为底阀卡死,滤水部分淤塞,吸水高度太高或吸水漏气,也可能因转向不对,叶轮流道堵塞等。通过逐一检查后,可分别采取修理底阀、清除淤塞物、纠正转向、清洗叶轮等措施处理。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    谢谢分享
    2018-11-28 09:25:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
西安高层建筑小区变频供水方式原理是怎样的?
    一般西安高层建筑小区为解决市政管网压力不够、水流小、高峰期没水用、停水等情况发生,采用变频供水设备来增压供水,这种设备全自动运行、高效节能、占地面积也小,还避免了水质的二次污染,在二次供水领域深受欢迎。     西安高层建筑小区变频供水方式原理是怎样的?     如果直接连接到自来水管道上,工作时就会使自来水管网产生负压,当大面积使用时变频供水设备就会出现抢水现象,使整个城市给水混乱。于是人们采用不锈钢水箱或设置水池的给水方式二次加压给水,自来水全部放入不锈钢水箱或水池中,再二次加压变频供水设备。
