土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 工程加固用碳纤维材料为什么必须要用聚丙烯腈基?
发布于:2018-11-23 16:53:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
对于工程加固用的碳纤维材料,为什么必须选用聚丙烯腈基制成的?碳纤维按其主原料分为三类,即聚丙烯腈(PAN)基碳纤维、沥青(PITCH)基碳纤维和粘胶(RAYON)基碳纤维。
聚丙烯腈基碳纤维原丝,又称聚丙烯腈基碳纤维前驱体纤维。制造聚丙烯腈基碳纤维的原料纤维。含少量羧酸共聚单体制成的原丝碳化阶段缺点少可制得强度高、无空洞的致密纤维。制法:(1)采用重均分子在9万以上的丙烯腈共聚物,采用湿法纺丝或干湿法纺丝制成1.67dtex、1000~3000孔的聚丙烯腈长丝;(2)采用超高分子量聚丙烯腈,通过冻胶纺丝工艺制成高强高模聚丙烯腈长丝;(3)通过熔体纺丝工艺,制成强度为4.0dN/tex的聚丙烯腈长丝。既可作聚丙烯腈碳纤维原丝,又可加工成聚丙烯腈预氧化纤维。
从结构加固性能要求来考量,只有PAN基碳纤维较符合承重结构的安全性和耐久性要求;粘胶基碳纤维的性能和质量差,不能用于承重结构的加固;沥青基碳纤维只有中、高模量的长丝,可用于需要高刚性材料的加固场合,但在通常的建筑结构加固中很少遇到这类用途,况且在国内尚无实际使用经验,因此,在国内规定:对承重结构加固,必须选用聚丙烯腈基(PAN基)碳纤维。另外,应指出的是新推出的玄武岩纤维,由于其强度和弹性模量很低,只能用于替代无碱玻璃纤维,而不能用以替代碳纤维。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
结构加固为什么不能用玄武岩布冒充碳纤维布?
在工程结构加固中,用的纤维复合材,包括碳纤维复合材、玻璃纤维复合材和芳纶纤维复合材。为增韧目的,允许以混编或增层方式使用部分玄武岩纤维,但不得单独使用玄武岩纤维复合材。     一、为什么不能用玄武岩纤维复合材?一是芳纶纤维(芳族聚酰胺纤维),虽然具有不少优越的特性,但它属于人工合成的有机材料,对它的使用,应有防护面层。 二是玄武岩纤维,由于它的弹性模量低,生产工艺尚未定型,因而,以混编方式与碳纤维共用,较能发挥它的增韧作用。
