土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 结构加固为什么不能用玄武岩布冒充碳纤维布?
发布于:2018-11-23 16:47:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在工程结构加固中,用的纤维复合材,包括碳纤维复合材、玻璃纤维复合材和芳纶纤维复合材。为增韧目的,允许以混编或增层方式使用部分玄武岩纤维,但不得单独使用玄武岩纤维复合材。
一、为什么不能用玄武岩纤维复合材?一是芳纶纤维(芳族聚酰胺纤维),虽然具有不少优越的特性,但它属于人工合成的有机材料,对它的使用,应有防护面层。
二是玄武岩纤维,由于它的弹性模量低,生产工艺尚未定型,因而,以混编方式与碳纤维共用,较能发挥它的增韧作用。
二、玄武岩纤维不能用于结构加固的原因且玄武岩纤维不能用于结构加固有以下几点:
1.抗拉强度低
我们知道碳纤维的抗拉强度可以达到3400MPa,相当于钢材的10倍以上,力学性能稳定,是很好的结构加固材料。但玄武岩纤维强度达不到建筑加固的要求,用手就能拉断。
2.弹性模量较低
弹性模量是检验纤维材料性能的“试金石”,比如碳纤维,弹性模量高,变形小,性能优良。而玄武岩纤维弹性模量极低,且生产工艺尚未定型,不可用于结构加固。
3.耐碱性不如碳纤维
玄武岩纤维属于硅酸盐纤维,耐碱性不如碳纤维。
4.耐久性不强
玄武岩纤维的耐老化性能差,用上去10年之后材料本身基本就变的跟土渣一样的,哪里还起到加固的作用?别说承重结构,就是一般构件也不能用,更不用说30年的使用寿命了。用碳纤维加固,寿命超过50年,比一比,立见分晓。
三、如何辨别玄武岩布?
关于玄武岩布冒充碳纤维布有两种辨别方法,不需要专业仪器:
一、色泽比较。染色了的玄武岩布会掉色的,比如你拿玄武岩布和福瑞斯碳纤维布比较,感光度不同,玄武岩显得暗亚粗糙,碳纤维布色泽光亮;再分别放在手上揉搓,你会发现拿碳纤维布的手是干净的,没有痕迹.而玄武岩布会把手指染黑,同时会发痒。
二、耐火性能。从玄武岩布抽几根丝出来,用打火机点燃,此时,会燃烧,而且是明火蔓延;而碳纤维布抽丝后烧后,不会燃烧,而是化为碳素。
现在碳纤维布市场比前几年好很多,加固成本也降低,其实没必要用玄武岩去冒充碳纤维使用,还是按设计要求对材料严格把关比较好。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
?西安自动门 西安电动平移门日常维护方法
西安自动门 西安电动平移门日常维护方法 西安自动门哪家好—着选西安中盾自动门门业,科学的感应门设计理念,新颖的科学技术,强大的自动门技术团队,经济环保的自动门材质,随叫随到的一致服务,引领您走进当代高科技时代,体验现代化自动门科技与服务。 自动感应门日常维护方法: 1. 如果自动门安装了辅助光线传感器(红外对射保护装置),当门打开时,人站着不动,用手遮挡辅助光线传感器,门应该保持打开状态。当手离开后几秒内,门应该重新关闭;
