土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ ?西安自动门 西安电动平移门日常维护方法
发布于:2018-11-23 13:39:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
西安自动门 西安电动平移门日常维护方法
西安自动门哪家好—着选西安中盾自动门门业,科学的感应门设计理念,新颖的科学技术,强大的自动门技术团队,经济环保的自动门材质,随叫随到的一致服务,引领您走进当代高科技时代,体验现代化自动门科技与服务。
自动感应门日常维护方法:
1. 如果自动门安装了辅助光线传感器(红外对射保护装置),当门打开时,人站着不动,用手遮挡辅助光线传感器,门应该保持打开状态。当手离开后几秒内,门应该重新关闭;
2. 当人员离开自动门感应器感应区后,在延时1-10秒后(时间长短可以由自动门开关参数来设置),自动门将自动关闭,自动门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况;
    3.观察人员正常通过自动门的行走路线,需要把日常行走路线调整为人员正对走向自动门,而不是以一定的角度走向自动门;
    4.走向自动门时,自动门感应器的感应宽度范围应该大于门完全打开的宽度;
    5.人员以正常速度从门外或门内走向自动门,自动门应该自动打开,自动门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况;自动门打开后,人员以每秒约150mm- 200mm 的速度慢速通过自动门时,自动门应该保持打开状态。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
植筋后混凝土结构破坏的9种形式!
使用植筋胶或化学锚栓进行化学植筋时,混凝土结构主要有以下几种破坏形式: 混凝土锥体破坏:锚栓受拉时混凝土基材形成以锚栓为中心的倒锥体破坏形式。 混合型破坏:化学植筋受拉时形成以基材表面混凝土锥体及深部粘结拔出之组合破坏形式。 混凝土边缘破坏:基材边缘受剪时形成以锚栓轴为顶点的混凝土楔形体破坏形式。 剪撬破坏:中心受剪时基材混凝土沿反方向被锚栓撬坏。 劈裂破坏:基材混凝土因锚栓膨胀挤压力而沿锚栓轴线或若干锚栓轴线连线之开裂破坏形式。
