土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 样本阅读器 \ DY型移动式胶带输送机
DY型移动式胶带输送机
发布于:2018-11-23 14:09:23 来自:站务休闲/样本阅读器 [复制转发]
DY型移动式胶带输送机是一种工效高,使用安全可靠,机动性好的连续输送装卸设备。主要用来装卸地点经常变更动的场所。
DY型移动式胶带输送机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。采用钢管结构,轻巧美观,机动性好。转动装置为电动滚筒,并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上倾角可调。
样本阅读器
415 条内容 · 17 人订阅
开关电源芯片在家用电器中起到关键的作用
现在每家每户都有一个电饭煲,人们做饭都是电饭煲的多,用但你对电饭煲的结构及其各个部件的功能有做过了解吗?据小编查到的一些资料,我们家用的电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关(包含开关电源芯片)、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等几个部件组成。其中发热盘是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在发热盘上,取下内锅即可看到,这是电饭煲的主要发热元件。还有限温器又叫磁钢,内部装有一个永久磁环,上有弹簧,可以按动,位置在发热盘的中央。煮饭时,靠永久磁环的吸力吸住内锅的锅底。当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103±2℃时,磁环的吸力小于其上的弹簧弹力,限温器被弹簧拉下,压动杠杆开关,切断电源与发热管之间的一条通路。
