土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 样本阅读器 \ 开关电源芯片在家用电器中起到关键的作用
开关电源芯片在家用电器中起到关键的作用
发布于:2017-06-15 10:33:15 来自:站务休闲/样本阅读器 [复制转发]
现在每家每户都有一个电饭煲,人们做饭都是电饭煲的多,用但你对电饭煲的结构及其各个部件的功能有做过了解吗?据小编查到的一些资料,我们家用的电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关(包含开关电源芯片)、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等几个部件组成。其中发热盘是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在发热盘上,取下内锅即可看到,这是电饭煲的主要发热元件。还有限温器又叫磁钢,内部装有一个永久磁环,上有弹簧,可以按动,位置在发热盘的中央。煮饭时,靠永久磁环的吸力吸住内锅的锅底。当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103±2℃时,磁环的吸力小于其上的弹簧弹力,限温器被弹簧拉下,压动杠杆开关,切断电源与发热管之间的一条通路。
开关电源芯片在家用电器中起到关键的作用
另外要告诉大家的还有保温开关,又称恒温器。他是由一部分机构以及开关电源芯片等组成。而杠杆开关完全是机械结构,有两对常开触点,其中一个触点接在电源与发热管之间;另一个触点接在电源与保温指示灯之间。煮饭时,按下此开关,给发热管接通电源,饭好时,限温器弹下,压动杠杆开关,使该开关弹起,使发热管仅受保温开关控制。
深圳市银联宝电子科技有限公司通过与电源网,半导体行业精英的技术交流为中小电源厂提供行业前瞻性的产品技术走向,工厂应用工程师的培训等服务,与客户进行紧密配合,优异的服务得到非常好的市场效果和优良的行业信誉!全国咨询热线:400-778-5088
样本阅读器
415 条内容 · 17 人订阅
图纸会审中的图纸审查步骤是怎样的
施工单位收到审查合格的施工图纸设计文件后,进行全面细致熟悉和审查施工图纸,将问题汇总后以会议形式进行设计交底和图纸会审问题解释,由施工单位整理会议纪要,参会各方会签的过程,称之为图纸会审。图纸会审时主要注意:建筑尺寸与结构尺寸标注是否一至;建筑结构做法能否对应;水电是否矛盾;设计做法与施工做法能否便于施工,建筑与结构效果是否一致,细部做法是否名确。首先要仔细看图,应先看结构和建筑总说明,且注意以下几点:
