土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供暖已开始,你家暖气片还不热该怎么办
供暖已开始,你家暖气片还不热该怎么办
发布于:2018-11-23 10:03:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
你家的暖气片热了吗?大部分地区已经供暖,但是很多人都在抱怨暖气片怎么还不热,暖气怎么还不来?又或者有的小区倒是暖气已经来了,但是暖气片为何还是不热呢?遇到这种情况大家先不要慌,先自己检查一下暖气片为何暖气来了却不热。
当前我国部分区域进入了供暖初期,供热管网还处于适应阶段,出现暖气片不热或者热得慢现象应属正常。一般来说,集中供暖整体升温的时间大约需要一周左右的时间。如果超过这个时间,市民发现自家的暖气片还是没有热起来,或者室温没有达到18℃±2℃的国家标准,就需要联系热企检查维修了。
按照往常,供热后很多反映暖气不热的住户。后来证明,都是暖气放水放气没有做好。
暖气放水的正确做法:1、准备好水盆和放水管;2、找到家里的分水器,一般进水管在上,出水管在下;3、正常放水的状态是总阀与出水管平行,小水阀与出水管垂直;4、每一根分水管都要放水,先把总阀关上,分水管从左往右开始放水,第一个分水管的小水阀不动,第二根到第四根小水阀向右扭转90度,都关上,只放第一根分水管的水;5、接下来在放气口接上准备好的塑料管,放气口上的小螺丝向右扭转开始放水。6、这个时候用手摸一下进水管,水温度已经明显升高。
提醒大家:放气不等于放水。随意、多次放水不但解决不了问题,还会使情况更糟。过度放水会造成供暖系统水力失衡,需要补给大量的凉水,从而让暖气片越来越不能热起来。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com
原文标题:供暖已开始,你家暖气片还不热该怎么办
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/gnyksnjnqp.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多功能温湿度变送器
一、 产品概述        多功能温湿度变送器是一款高性能工业用温湿度变送器,适应各种高要求的工业场合。该产品采用高精度传感器,测量精度高,抗干扰能力强,保证了产品的优异测量性能。创新的设计,视觉效果等方面表现得更完美。产品采用超高亮、超大LED一体化显示,具有美观、清晰、远距离可视等优点: 同时产品还具有安装方便、可携带性强、多电源、多种信号输出等特点,因此为不同应用场合提供更方便快捷的应用。功能选择性强,可基本满足所有的常规应用要求。
