装修并不是一件容易事,看似简单,其实这里面的事可多了,就比如刷墙固这件事来说,有的人认为墙固是必须要刷的,也有一小部分人认为墙固完全没必要刷,刷墙固是属于多余的,那么到底墙固到底要不要刷呢,今天壁贝小编来告诉你。
墙固是提高界面附着力的产品。通俗点说就是墙面刷了墙固之后再上腻子,粘得更牢固,腻子不容易脱落、空鼓。刷墙固可以让基地固实,而且可以降低墙面开裂,建议刷墙固。房子是我们遮风挡雨的港湾,是我们长期居住的地方所以在装修的时候一定要重视。如果装修质量不到位,否则房子住了一段时间后就发生开裂遇到这样的情况就真是叫天天不应了。
之前有位业主就是为了省钱,没有刷墙固。后来入住了一段时间后墙面就开裂了,找到装修公司去家里看了看,施工人员告诉他,之所以墙面开裂就是因为墙固的问题,其实墙面的好坏不是一两天就会暴露出来的,有些是随着时间的推移慢慢暴露的,有些是在外在条件影响下再慢慢凸显出来的,当时并看不出来,例如有些墙面看上去很光很好,但是你往上面泼一瓢水,墙面马上龟裂或掉粉,(泼上去的水变成白色。)所以即便是外表看的再好,也要经过层层的检验以确定是否合格,放心入住。这可是过来人的经验教训,不得不慎重考虑啊。
那么什么情况下需要刷墙固呢?有以下两种情况建议用墙固:
1、开发商做的水泥砂浆墙建议使用墙固。
2、如果开发商做了腻子基层的墙须铲掉腻子层再做墙固。
刷墙固的好处有哪些?
墙固材料具有渗透性,正因为其渗透性上非常不错的表现,才能充分浸润墙体基层材料表面。在渗透作用后,可以通过胶联使基层密实,提高界面附着力,提高灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓。
在很多时候都是需要涂刷墙固的,通常用于墙面抹灰或批刮腻子前基层的密实处理。墙固可以改善光滑基层的附着力,是传统建
筑界面剂的更新换代产品。也适用于墙布和壁纸的粘接。由于涂布方便,胶膜薄,初粘性适宜,特别适宜墙布和壁纸的粘接平整,不易产生死褶和鼓包。也可用于基
面“造毛”。通常所使用的墙固材料均需要采用无毒、无味的绿色环保产品。
因为环保很重要,关系着家人的健康,与其装修完了去搞空气检测、空气治理,花了钱还治理不好,还不如装修的时候就用更环保更有质量保障的材料和辅料。壁贝环保墙固经过相关质监部门检测,甲醛为零,无甲苯、二甲苯等有害物质,是一款真正的绿色环保产品。是非常值得信赖的。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间暖气片安装流程与高度怎么选择卫生间暖气片安装流程与高度,卫生间暖气片安装跟其它房间安装散热器不同,同时卫生间暖气片安装,因为卫生间通风不好,所以卫生间暖气片安装高度是要仔细考虑的,那么卫生间暖气片安装流程和高度是如何的啦?下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。 一、卫生间暖气片安装流程 第一步:对地面或者墙壁进行开槽。施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。如果选择明装,只要做好走管就可以了。
