土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间暖气片安装流程与高度怎么选择
卫生间暖气片安装流程与高度怎么选择
发布于:2018-11-22 16:41:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卫生间暖气片安装流程与高度,卫生间暖气片安装跟其它房间安装散热器不同,同时卫生间暖气片安装,因为卫生间通风不好,所以卫生间暖气片安装高度是要仔细考虑的,那么卫生间暖气片安装流程和高度是如何的啦?下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。
一、卫生间暖气片安装流程
第一步:对地面或者墙壁进行开槽。施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。如果选择明装,只要做好走管就可以了。
第二步:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注水打压。
第三步:对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步,具体操作为:关闭主管连接阀门,开启散热器进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
二、卫生间暖气片安装高度
1、如果安装在卫生间进口地方,离地最好距离是15cm。
2、如果卫生间空间大的话,安装卫生间暖气片离地距离最好是110cm。
以上就是卫生间暖气片安装流程与高度内容,鲁本斯暖气片小编表示,卫生间暖气片安装是相当于从新安装一个采暖系统,所以卫生间暖气片安装是要难些的,具体的步骤还需要在安装之前多多咨询安装公司,希望能帮助到你。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
一哥课堂|一哥免钉胶怎么使用?
建筑材质常见的材料之一,莫过于免钉胶莫属,因为它不但环保无味,易施工,而且还具有粘力快等特点,所以,深受施工方的青睐被广泛运用于日常家装。下面一哥课堂就来给大家详细介绍一哥免钉胶怎么使用? 一哥免钉胶怎么使用,有下面常用3种方法: 一、干式粘接法 1、相隔20-40cm,要将免钉胶按 “之”字型挤出。 2、将涂抹的一面压在粘接处,再拉开,让胶水挥发5分钟; 3、再两面压紧即可。
