之前给大家介绍过微电解铁碳填料常见疑问之14问14答上半部分的内容,今天给大家介绍下半部分的内容。本文的微电解铁碳填料主要是指我公司普茵沃润微电解铁碳填料厂家高温烧结炼焦工艺生产下的铁碳填料,非机械压制或低温烧结而成的产品。
8、微电解铁碳填料为什么不板结?
答:传统填料的板结现象是因为铁颗粒没有被碳颗粒分散均匀的缘故,铁颗粒之间容易生锈板结。而新型微电解填料经过特殊的高温烧结工艺使得本填料中的铁和碳以铁碳包容构架的形式存在,铁骨架与碳链相互交叉,这种交叉性使得铁颗粒被碳颗粒均匀的分散了,因此不会板结。
9、微电解铁碳填料的物理结构是多少?
答:多孔构架式结构,大小1cm*3cm,比表面积1.2m2/g,比重1.1吨/m3。
10、微电解铁碳填料的处理效果如何?
答:一般反应只需要30—60min,cod去除率50%--75%,氨氮去除率40%左右,运行稳定。各种废水的数据还需要根据实际情况而来,数据不是固定的。
11、微电解罐体那么高,怎么往里填充铁碳微电解填料?
答:铁碳微电解填料填充微电解设备分为湿法填充和干法填充。
湿法填充。在通量受限的场合应尽量采用湿法填充。安装支撑板后,往塔(池)内注水,将填料从水面上方轻轻倒入水中,填料从水中漂浮下落,水面要高出填料0.5米以上。
干法填充。对于大直径塔(池)采用干法填充。填料应始终从离填料层一定高度倒入,有时需要人站在填料层填充。但不可直接站在填料上,可在填料上铺设木板使受力分散。
12、微电解填料是不是铁含量越多越好?买的时候看铁含量就行了?
答: 铁含量越多说明废水在进行熔铁反应,形不成微电解反应,处理废水的效果就会大打折扣。铁和碳必须有一个合理的比值(参考:普茵沃润铁含量≥70,碳含量≥60%)才能够形成原电池原理,进行废水处理。
13、把填料放在水中,反应时产生的气泡越多越好就是好的微电解铁碳填料吗?
答:气泡多少不能用来衡量铁碳填料的好坏。掺加黏土的微电解铁碳填料放进酸性废水中后,会瞬间产生大量的气泡,然后厂家就宣称微电解铁碳填料反应的多么多么好,孔隙率多么多么好。然而殊不知,这只是填土吸水的过程,不是孔隙率造成的。普茵沃润的微电解铁碳填料就是高温烧结后,强度相对较低,孔隙率》65%,气泡均匀。
14.你们怎么让铁碳微电解填料不板结的?
答:铁碳微电解填料的制作需要一定的技术,在含量上也需要一定的比例才行,大体说来,生产不板结的微电解铁碳填料,必须具备:1、防板结金属催化剂;2、生产所用的高温烧制设备。
以上就是普茵沃润微电解铁碳填料厂家整理的常见疑问之14问14答的下半部分内容,更多常见疑问见上半部分内容。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
广东揭阳最牛开发商创鸿集团多年公然违法底气何来?广东揭阳最牛开发商创鸿集团多年公然违法底气何来? 无良黑心开发商,置政府威信于不顾 公然藐视国家法律法规,请政府为民主持正义 揭阳市政府各位领导: 您好! 我是创鸿国际的业主,在2010年7月份创鸿国际还没有开工建没,没有政府发的预售证的的情况下创鸿集团就开盘,当初就凭创鸿集团自拟的一份协议书我买下了该房子,当时也是为了结婚当婚房而买下了。因为第一次的买房兴奋,售楼小姐告诉我们,房子于2年后就建好了。也高兴于因为有个属于自己的小房子,以3成首付买下了这个只有100平米的小房子。
