土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 单回路控制器
单回路控制器
发布于:2018-11-22 13:52:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
应用
防护等级:IP30.
室内温度控制,压力相关和压力无关型的变风量控制,冬/夏工况转换
可做0-10V 输入/输出信号执行器的位置定位器
空调机组的温度控制
洁净房间的压力控制或变风量控制应用
各种比例积分和单路模拟输入/输出信号的控制应用
散热器,地采暖,屋顶制冷的温度控制应用,单一模拟输入/输出信号的控制应用
现已广泛地用于冶金、化工、石 油、电力等工业自动化中
特点
(1)外形结构、安装方式、正面操作面板的设 置、操作及显示方式都与模拟控制器相似,使习惯于 模拟控制器的人员容易掌握。
(2)用户程序编制采用“面向过程语言”,使用 上类似袖珍计算器的编程。
(3)调节器外部采用硬接线,与模拟控制器兼 容;它的内部功能模块通过软件连接。控制器中配 有数十种常用的控制算式和操作功能。用户可根据 需要,按照系统的控制方案及算式,从中任意选择和 组态。
(4)具有数据通信功能。它既能代替模拟仪表 单独使用,也可与其它单回路控制器或数字仪表、 CRT操作站、上位计算机进行信息交换,构成不同 规模的计算机控制系统。
(5)具有自诊断功能。能对仪表的各功能模块 和软件进行在线检查,发现异常立即显示诊断代码, 指出故障部位并随时报警。
(6)在仪表的软硬件开发上采用了后备操作、 后备电源、无扰动切换、故障自动切换与隔离及冗余 措施等可靠性技术。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房专用空调的日常维护怎么做
机房精密空调对于计算机机房的温度、湿度调节发挥着重要的作用,因此也更加需要加大维护力度。机房专用精密空调的日常维护方法有哪些呢? 1、控制系统的维护:1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数。 2、压缩机的巡回检查及维护;
