土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 智能式变送器
智能式变送器
发布于:2018-11-21 15:17:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
特点
1、自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿。可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断。数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据,如进行统计处理、去除异常数值等。
2、双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。
3、数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
概述
智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结合而成的。它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等, 微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到最佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程度上提高了传感器的性能。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装流程和规范,中央空调安装注意事项
三分产品,七分安装,尤其在安装中央空调时,一定要按规范流程去操作,否则会严重影响空调设备的正常运行及使用寿命,使用效果不能达到理想状态。 中央空调安装流程和规范:1.内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机。 2.冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 3.充氮保压:焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
