土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能电网建设与智能变压器
智能电网建设与智能变压器
发布于:2018-11-21 10:50:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
坚强智能电网以坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。
新建 DOC 文档 (3)210.png新建 DOC 文档 (3)420.png新建 DOC 文档 (3)315.png新建 DOC 文档 (3)104.png新建 DOC 文档 (3)526.png新建 DOC 文档 (3)737.png新建 DOC 文档 (3)632.png新建 DOC 文档 (3)842.png新建 DOC 文档 (3)947.png新建 DOC 文档 (3)1053.png新建 DOC 文档 (3)1158.png新建 DOC 文档 (3)1368.png新建 DOC 文档 (3)1263.png新建 DOC 文档 (3)1474.png新建 DOC 文档 (3)1579.png新建 DOC 文档 (3)1789.png新建 DOC 文档 (3)1684.png新建 DOC 文档 (3)1895.png新建 DOC 文档 (3)2001.png新建 DOC 文档 (3)2107.png新建 DOC 文档 (3)2213.png新建 DOC 文档 (3)2318.png新建 DOC 文档 (3)2423.png新建 DOC 文档 (3)2529.png新建 DOC 文档 (3)2634.png新建 DOC 文档 (3)2951.png新建 DOC 文档 (3)2740.png新建 DOC 文档 (3)2846.png新建 DOC 文档 (3)3057.png新建 DOC 文档 (3)3162.png新建 DOC 文档 (3)3267.png新建 DOC 文档 (3)3372.png新建 DOC 文档 (3)3477.png新建 DOC 文档 (3)3583.png新建 DOC 文档 (3)3900.png新建 DOC 文档 (3)3689.png新建 DOC 文档 (3)3795.png新建 DOC 文档 (3)4111.png新建 DOC 文档 (3)4005.png新建 DOC 文档 (3)4216.png
全部回复(9 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    坚强智能电网以坚强基础为网架
    2019-03-18 08:28:18
  • sun1bet
    sun1bet 板凳
    很详细的资料    441sunbet.com
    2019-03-12 20:42:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
绝缘子型号怎么解读
近年来随着现代科技水平迅速提高,古老而传统的玻璃行业焕发新生,各种具备独特功能的玻璃产品纷纷问世。玻璃绝缘子是用来支撑导线,并使其绝缘的器件,是高压输电线路的关键部件之一,直接影响到整条输电线路的运行安全。想知道如何看绝缘子型号,绝缘子型号该如何解读,读完文章就明白了。 一、如何看绝缘子型号 陶瓷绝缘子www.jueyuanzicj.com        1. 这个是根据绝缘子厂家的不同,命名方式都不同的,具体还是要看四个主要参数: 爬电距离 、结构高度、 盘径和额定破坏负荷.
