土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 绝缘子型号怎么解读
绝缘子型号怎么解读
发布于:2018-11-20 22:16:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
近年来随着现代科技水平迅速提高,古老而传统的玻璃行业焕发新生,各种具备独特功能的玻璃产品纷纷问世。玻璃绝缘子是用来支撑导线,并使其绝缘的器件,是高压输电线路的关键部件之一,直接影响到整条输电线路的运行安全。想知道如何看绝缘子型号,绝缘子型号该如何解读,读完文章就明白了。
一、如何看绝缘子型号
陶瓷绝缘子www.jueyuanzicj.com
       1. 这个是根据绝缘子厂家的不同,命名方式都不同的,具体还是要看四个主要参数: 爬电距离 、结构高度、 盘径和额定破坏负荷.
       2. 绝缘子是一种特殊的绝缘控件, 能够在架空输电线路中起到重要作用.早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子.
       3. 绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命.
二、绝缘子型号如何解读
       U表示盘形悬式绝缘子,B表示球窝型,P表示防污型,D表示双伞,120表示12KN,146表示高度另外U120BP/146D盘径是280mm,爬电距离是450mm;
法兰厂家www.cnflcj.com
       后面的型号盘径是255mm,爬电距离是400mm.
       绝缘子是一种特殊的绝缘控件, 能够在架空输电线路中起到重要作用.早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子.绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命.
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
十八项电网重大反事故措施(修订版)-2018版
十八项电网重大反事故措施(修订版)-2018版 1 防止人身伤亡事故 2 防止系统稳定破坏事故 3 防止机网协调及新能源大面积脱网事故 。。。。。。
