土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 乙二醇用于洁净空调制冷、制热?
乙二醇用于洁净空调制冷、制热?
发布于:2018-11-20 20:49:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位,有做过乙二醇用于洁净空调制冷、制热?用于0-6度食品车间是否可行?
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    变电站与园区机房内设置七氟丙烷灭火装置
    2019-02-09 23:11:09
  • 拾荒的少爷
    乙二醇一般用在制冷或冰蓄冷上,制热没有听说过?
    用乙二醇溶液主要是为了制取低温冰水而不结冰,用在0~6度的食品车间勉强可行,但是要注意防止表冷器表面结冰而堵塞。
    2018-12-27 14:05:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调维护保养
日常维护正确的维护有利于延长空调机的使用寿命和减少维修费用开支, 所以必须经常性地展开以下日常维护工作。空气过滤器·         清除过滤器表面的灰尘·         检查是否需要更换过滤器空气处理部分·         检查皮带磨损情况·         检查风机有无异常响声·         检查风量丢失报警器是否正常·         检查电机电流是否正常压缩机·         吸气压力和排气压力是否正常·         检查高低压保护工作是否正常·         确认吸气压力是否平稳·         有无漏油现象·         确认制冷剂充注量是否合适·         有无制冷剂泄露现象·         从视液镜中观察制冷剂有无水气风冷式冷凝器·         检查风机有无异常声响·         停电清除异物·         检查电线接头是否牢固其它部分·         检查开关接线端头上下有无松动现象·         检查螺丝有无脱胶现象·         清洗机组·         检查地板下面情况是否正常·         检查供电电压是否在正常范围(380±10%)·         切换电源时,要注意相序一致·         加湿器供水应保持清洁,出水管道要畅通·         加湿器要注意除垢·         保持室内气流畅通
