土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调维护保养
空调维护保养
发布于:2018-11-20 15:31:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
日常维护正确的维护有利于延长空调机的使用寿命和减少维修费用开支, 所以必须经常性地展开以下日常维护工作。空气过滤器·         清除过滤器表面的灰尘·         检查是否需要更换过滤器空气处理部分·         检查皮带磨损情况·         检查风机有无异常响声·         检查风量丢失报警器是否正常·         检查电机电流是否正常压缩机·         吸气压力和排气压力是否正常·         检查高低压保护工作是否正常·         确认吸气压力是否平稳·         有无漏油现象·         确认制冷剂充注量是否合适·         有无制冷剂泄露现象·         从视液镜中观察制冷剂有无水气风冷式冷凝器·         检查风机有无异常声响·         停电清除异物·         检查电线接头是否牢固其它部分·         检查开关接线端头上下有无松动现象·         检查螺丝有无脱胶现象·         清洗机组·         检查地板下面情况是否正常·         检查供电电压是否在正常范围(380±10%)·         切换电源时,要注意相序一致·         加湿器供水应保持清洁,出水管道要畅通·         加湿器要注意除垢·         保持室内气流畅通
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
加湿器水被送风机抽走,怎么解决?
我公司有几台组合式空调,在送风机的前面安装了湿膜加湿器。由于加湿器紧靠近送风机,加湿器工作的时候经常有水珠被风机抽出来,搞的风机段经常有积水。当送风机停了的时候,积水就会流到回风管道去,而操蛋的设计竟然把回风管设计在空调底部,这样水就顺着回风管到流到了车间。哪位大侠有办法,帮忙把水处理下?或者有没有一种导流板,允许空气通过,可以将水拦截下来,这样安装在风机和加湿器的中间,保证不积水。
