土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 加湿器水被送风机抽走,怎么解决?
加湿器水被送风机抽走,怎么解决?
发布于:2018-11-15 20:26:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我公司有几台组合式空调,在送风机的前面安装了湿膜加湿器。由于加湿器紧靠近送风机,加湿器工作的时候经常有水珠被风机抽出来,搞的风机段经常有积水。当送风机停了的时候,积水就会流到回风管道去,而操蛋的设计竟然把回风管设计在空调底部,这样水就顺着回风管到流到了车间。哪位大侠有办法,帮忙把水处理下?或者有没有一种导流板,允许空气通过,可以将水拦截下来,这样安装在风机和加湿器的中间,保证不积水。
全部回复(10 )
  • 宜众源
    宜众源 沙发
    通常按照设计原理来说,组合式空调机组选用湿膜加湿器是没有设计加湿段,没有足够的空间按照挡水板。即使是有空间,增加挡水板安装也是比较麻烦的。你可以在湿膜加湿器后面加一层尼龙过滤网30目的即可。加湿器需要技术支持的可以与我沟通。
    2019-02-16 09:08:16
  • 新风过滤设备
    你说的是在初中效后面加装的加湿机?
    2019-01-23 10:57:23
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
辨别空气净化器好坏的小技巧,你Get到了吗?
虽然空净行业在国内火了近10年,但是市面上空气净化器质量仍然参差不齐,用户面对各种品牌选择时,没有标准去挑选适合的空气净化器,导致空气净化器闲置在家。面对这种现象,十几年专注做空气净化器的的远大,为用户提供了几个辨别空气净化器好坏的技巧,帮助你选择适合自己的空气净化器,避开雷区! 1、市场对比“三高一低” 在选择空气净化器产品的过程中,主要参考的是产品的CADR值、CCM、能效等级及噪音标准这四大核心问题,其中颗粒物CADR值、越高净化越快。低CADR值不仅净化速度慢,而且无法降低PM2.5的危害;
