土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构方面的问题,有知道的大哥给解答一下
发布于:2018-11-20 16:56:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一共两个问题
第一个:
这个是位于钢柱底部的加肋部位,加肋斜角突出地板有一厘米左右,这种做法合格吗?
第二个问题:
这两张图片是角焊缝,焊缝上有气孔,这种情况需要不需要处理(图纸标注为二级焊缝),怎么处理?
哪位大哥大姐帮忙解答一下吧,多谢多谢!!!
全部回复(3 )
  • 我有我的燕
    柱脚加劲肋突出地面(建筑完成面)1cm,对结构不影响,影响美观,这属于设计的责任,我们一般都会考虑把加劲板设置到地面下;第二张图,如果是二级角焊缝,我个人认为是需要处理的,可以参考钢结构工程施工质量验收规范 TIM图片20181120173814.png
    2018-11-20 17:38:20
  • 小白一根
    小白一根 板凳
    哪位来解答一下吧
    2018-11-20 17:01:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架轻型房屋钢结构技术规范10.2.8条中摇摆柱C节点是刚接还是铰接?
门式刚架轻型房屋钢结构技术规范10.2.8条中摇摆柱C节点将螺栓表示在了翼缘外侧,但文字中说的是铰接,应该怎么理解?
