土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范10.2.8条中摇摆柱C节点是刚接还是铰接?
发布于:2018-11-20 10:47:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式刚架轻型房屋钢结构技术规范10.2.8条中摇摆柱C节点将螺栓表示在了翼缘外侧,但文字中说的是铰接,应该怎么理解?
  • 我有我的燕
    个人理解,刚接和铰接其实是一个相对概念。刚性连接应不会产生明显的连接夹角变形,即连接夹角变形对结构抗力的减低应不超过5%。没有人规定螺栓放外面就是刚接,放里面就是铰接,还是看实际的抗变形能力,能否满足对它的定量要求。对于你提的问题,我觉得没必要纠结,你选择前两种节点已经能够解决问题了。
    2018-11-20 16:52:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问大神们,怎么在PKPM建模的时候将钢筋桁架屋面板建进去啊?
请问大神们,怎么在PKPM建模的时候将钢筋桁架屋面板建进去啊。如果不能的话应该如何计算,审图的计算书怎么出的?
