土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求厂房照明设计
求厂房照明设计
发布于:2018-11-20 16:47:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
厂房长54米,宽24米,高度7米,要求在距离地面0.75米亮度为300lm。请问采用什么照明灯具?用多少数量?谢谢!!
  • 富景照明科技
    我能给你解决这个问题
    2019-01-02 16:12:02
  • will2080
    will2080 板凳
    这种一般采用局部照明,大部分车间都是这样做的
    2018-11-30 15:20:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
这样的开关插座布置图数量+位置,简单明了,太实用了
有时候经历这样的痛苦:正躺在床上快要五杀的时候,手机却显示电量过低,而且身边没有可用的插座。那句“世界上最遥远的距离不是生离死别,而是……”刚好验证此情此景。碰到这种情况的时候,只怪当时装修的时候,没有考虑那么周全,忽视了插座的问题。 新房装修的时候,到底怎样安装插座,每个功能区又适合安装多个插座,这其中的学问可不是一丁点的!!! ▲客厅是居家生活中最重要的功能区,家用电器多而杂,所以插座必须配备到位。客厅需要准备1个空调插座,如果你家安装的是中央空调,可以自动忽略此条。沙发的两侧要各配1个插座。通常而言,是安装好沙发旁边的插座,然后根据插座之间的间距,再按照量好的尺寸选购沙发,从而避免插座被沙发挡住的尴尬。沙发两侧的插座一般要距离地面30-40cm即可。除此之外,电视机需要配备1-2个插座,还得在墙边或者电视柜预留2-3个插座,以便安装装饰灯。
