土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样的开关插座布置图数量+位置,简单明了,太实用了
发布于:2018-11-19 10:59:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有时候经历这样的痛苦:正躺在床上快要五杀的时候,手机却显示电量过低,而且身边没有可用的插座。那句“世界上最遥远的距离不是生离死别,而是……”刚好验证此情此景。碰到这种情况的时候,只怪当时装修的时候,没有考虑那么周全,忽视了插座的问题。
新房装修的时候,到底怎样安装插座,每个功能区又适合安装多个插座,这其中的学问可不是一丁点的!!!
▲客厅是居家生活中最重要的功能区,家用电器多而杂,所以插座必须配备到位。客厅需要准备1个空调插座,如果你家安装的是中央空调,可以自动忽略此条。沙发的两侧要各配1个插座。通常而言,是安装好沙发旁边的插座,然后根据插座之间的间距,再按照量好的尺寸选购沙发,从而避免插座被沙发挡住的尴尬。沙发两侧的插座一般要距离地面30-40cm即可。除此之外,电视机需要配备1-2个插座,还得在墙边或者电视柜预留2-3个插座,以便安装装饰灯。
▲卧室是重要的休息场所,一般安装插座的时候,主要考虑是否存在读书或者办公的需要。如果存在此种情况,需要安装5个插座即可。如果卧室安装壁挂式或者立地式空调,还得预留1个三孔的空调插座。除此之外,还得在床头留2个插座,以及床头灯的开关。PS:卧室的灯要安装双控开关,即卧室进门出安装1个开关,床的附近(坐在床上伸手可以触及的距离)再安装1个开关,这样可以避免起床关灯。谁也不想冬天里起床开灯关灯吧?!
▲书桌的旁边是需要预留1-2个插座的。卧室如果安装电视的话,还得在电视柜处安装1-2个插座。值得注意的是,安装电视柜的时候,其抽屉的尺寸也得根据插座的之间的间距进行确定。
▲厨房的家电多杂,而且随着使用时间的延长,电器会越来越多。所以装修的时候,就得多留插座,特别是操作区要留足插座。编辑计算过,厨房安装8-9个插座,是完全能够满足厨用的,如油烟机1个、冰箱1个、炉灶1个、微波炉1个、烤箱1个……厨房的插座一般不要安装在水槽旁边,以免清洗物品时,水溅入插座导致漏电或短路。
▲必须注意的是,厨房家电众多,如果还安装传统的五孔插座,显然不近人性化。有时候厨电插头太大,容易挡住其他插孔,造成插座的浪费,纯属弄巧成拙。这时候,可以试试新型插座,更加便利快捷而且更安全。
▲一般而言,餐厅需要的插座不会很多,大约3-4个足矣,即使你经常邀请亲朋好友聚餐,吃吃火锅之类的额,也是完全没问题的。此时,需要注意的是,餐桌旁边要准备1-2个插座,墙上也得准备1-2个插座,还得预留灯饰开关。考虑到要使用电磁炉的情况,插座尽量离餐桌近一些。
▲卫生间是潮湿的重灾区,安装插座的时候,尽量安装带有防溅盖板的安全插座。一般而言,卫生间安装插座5个插座就可以,吹风机1个、洗衣机1个、电热水器1个,还得在墙边预留1-2个插座。至于浴霸、照明和排气扇的开关,也要注意使用带有漏电保护的安全插座。
▲卫生间的插座除加防潮盖之外,还得和地面保持150-160cm高度,防止水溅或者受潮,导致漏电。
▲居家生活中,不乏总存在强迫症。不喜欢在墙上安装太多的开关,就中意简单完整的墙面。这时候你可能就需要开挂的智能开关。比如遥控开关或者感应开关。这样可以在保证插座够用的情况下,减少开关的乱入。
留言:插座是居家生活的重要元素,配装数量合理、使用安全可靠,是最基本的要求。为保证日后生活秩序稳定,装修安装插座的时候,要充分考虑实际情况,以做出合理的布局。
全部回复(11 )
  • 老盖
    老盖 沙发
    家装的时候,还真的考虑好了,宁多不少
    2020-08-08 10:46:08
  • 郭老五
    郭老五 板凳
    不错的资料!很珍贵也很专业!且附有大量实物照片,很有收藏价值,谢谢楼主分享!
    2020-07-06 14:33:06
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
路灯电子镇流器钠灯250w高压
路灯电子镇流器钠灯250w高压,250W电子镇流器钠灯,HID高压放射厂家直销,我们供应产品有:100W 150W 250W 400W 600W 1000W 产品特征:1.高输入功率因数,低谐波含量,对电网和其他设备无干扰 2.具有断路、短路、过压、过流、欠压、热灯启动等保护功能 3.采用优质铝材外壳散热,使用环境温度范围广、温升低 4.体积小,可内置安装于各种灯具内 5.采用单片机MCU控制技术,性能可靠 集成度高 6.宽电压输入,恒定功率输出,保证光源使用质量
