土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 《Geostudio2012软件》(中文英文可切换全功能版--可以正常使用)
发布于:2018-11-20 15:49:20 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_1495bcf880102zcjr.html(请复制链接,在浏览器地址栏中打开)
  • wzjzwh
    wzjzwh 沙发
    Geostudio2012软件
    2018-11-22 17:05:22
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
求助:地震朗肯土压力公式
如图所示悬臂式挡土墙,填土倾斜有超载, 假想墙背为竖直面时是否应按朗肯理论计算?但找不到地震下朗肯土压力计算方法。还有就是第二破裂面也没有地震土压力的计算公式。请大神指教。(根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)12.2.3 条:“ 悬臂式挡墙和扶壁式挡墙的侧向主动土压力宜按第二破裂面法进行计算。当不能形成第二破裂面时,可用墙踵下缘与墙顶内缘的连线或通过墙踵的竖向面作为假想墙背计算,取其中不利状态的侧向压力作为设计控制值。”)
