土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 求助:地震朗肯土压力公式
求助:地震朗肯土压力公式
发布于:2018-10-31 17:15:31 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
asas.bmp如图所示悬臂式挡土墙,填土倾斜有超载, 假想墙背为竖直面时是否应按朗肯理论计算?但找不到地震下朗肯土压力计算方法。还有就是第二破裂面也没有地震土压力的计算公式。请大神指教。(根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)12.2.3 条:“ 悬臂式挡墙和扶壁式挡墙的侧向主动土压力宜按第二破裂面法进行计算。当不能形成第二破裂面时,可用墙踵下缘与墙顶内缘的连线或通过墙踵的竖向面作为假想墙背计算,取其中不利状态的侧向压力作为设计控制值。”)
全部回复(5 )
  • xuxinxin1984
    xuxinxin1984 沙发
    郎肯土压力计算时必须满足三个条件:墙壁竖直、墙壁光滑(既墙壁和土的摩擦角为0)、背后填土水平。所以你这个情况只满足了墙背竖直的条件,是不能利用郎肯土压力计算的,必须用库伦土压力,另外你这种挡墙形式首先要判断是否为坦墙,如果判断不为坦墙的话,就直接用库伦公式计算土压力,如果涉及到地证作用的话,直接根据地震烈度等相关参数查出地震角,将库伦公式中相应角度加上(部分角度是要减去)地震角后再进行计算即可,关于地震角的这个公式应该在边坡规范中也有介绍,具体是哪个条款记不大清了
    2020-01-10 10:02:10
    赞同1
  • cof1543586356087
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:14:01
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
勘察单位岩石抗压强度与施工单位岩石抗压强度对比
为什么勘察单位和施工单位的岩石单轴抗压强度总是差距很大
