常见的污水处理技术有哪些:
一.物理法:
1.沉淀法:首要去除废水中无机颗粒及SS
2.过滤法:首要去除废水中SS和油类物质等
3.隔油:去除可浮油和涣散油
4.气浮法:油水别离、有用物质的收回及相对密度接近于1(水的密度近似1)的悬浮固体
5.离心别离:细小SS的去除
6.磁力别离:去除沉淀法难以去除的SS和胶体等
二.化学法:
1.混凝沉淀法:去除胶体及纤细SS
2.中和法:酸碱废水的处理
3.氧化还原法:有毒物质、难生物降解物质的去除
4.化学沉淀法:重金属离子、硫离子、硫酸根离子、磷酸根、铵根等的去除
三.物理化学法:
1.吸附法:少量重金属离子、难生物降解有机物、脱色除臭等
2.离子交换法:收回宝贵金属,放射性废水、有机废水等
3.萃取法:难生物降解有机物、重金属离子等
4.吹脱和汽提:溶解性和易蒸发物质的去除。
要点介绍
(跟着各种工艺不断改进,原有缺陷不断被批改,因此只列出各种工艺的长处)
四.生物法
1.活性污泥法:废水生物处理中微生物(micro-organism)悬浮在水中的各种办法的总称。
(1)SBR法
序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气办法来运转的活性污泥污水处理技能,又称序批式活性污泥法。
SBR技能的核心,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流体系。
长处:
1)工艺简略,节约费用
2)抱负的推流进程使生化反响推力大、效率高
3)运转办法灵敏,脱氮除磷效果好
4)防治污泥胀大的zui好工艺
5)耐冲击负荷、处理才能强
(2)CASS法
CASS法法的改进型,特色是占地小、运转费用低、技能成熟、工艺安稳。
CASS法是在CASS反响池前部设置生物挑选区,后部设置可升降的主动滗水设备。
(3)AO法
AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。
工艺流程图:
长处:
1)体系简略,运转费低,占地小
2)以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节约了投加外碳源的费用
3)好氧池在后,可进一步去除有机物
4)缺氧池在先,因为反硝化耗费了部分碳源有机物,可减轻好氧池负荷
5)反硝化发作的碱度可补偿硝化进程对碱度的耗费
(4)AAO法
AAO法又称A2O法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic*个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有杰出的脱氮除磷效果。
长处:
1)本工艺在体系上可以称为zui简略的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺
2)在厌氧(缺氧)、好氧替换运转条件下,丝状菌不能很多增殖,不易发作污泥丝状胀大,SVI值一般小于100
3)污泥含磷高,具有较高肥效
4)运转中勿需投药,两个A段只用悄悄拌和,以不增加溶解氧为度,运转费用低
(5)氧化沟法
氧化沟是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈关闭的水沟型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气水沟,污水进入其间得到净化,zui早的氧化水沟不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土水沟,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟zui早是以序批办法处理污水的技能。
长处:
除具有一般活性污泥法的长处外,还具有许多共同的特性:
1)流程简化,一般不需设初沉池。氧化沟水力停留时间和污泥龄较长,有机物去除较为完全,剩余污泥高度安稳,污泥一般不需厌氧消化。
2)氧化沟具有推流特性,因此沿池长方向具有溶解氧梯度,别离构成好氧、缺氧和厌氧区。通过合理规划和控制可使N和P得到较好地去除。
3)控制灵敏,如曝气强度可以通过调理转速或通过出水溢流堰来改动曝气机的吞没深度;替换式氧化沟各沟间替换运转的动态控制等。
4)在技能上具有净化程度高、耐冲击、运转安稳牢靠、操作简略、运转办理便利、维修简略、出资少、能耗低一级特色。
2.生物膜法:运用固着在慵懒资料外表的膜状生物群落处理污水或废气的办法。生物滤池法、生物触摸氧化法和生物转盘法均归于此种办法。
(1)生物滤池
一种用于处理污水的生物反响器,内部填充有慵懒过滤资料,资料外表成长生物群落,用以处理污染物。
长处:
1)生物滤池的处理效果十分好,在任何时节都能满足各地zui严格的环保要求。
2)不发作二次污染。
3)微生物可以依托填猜中的有机质成长,无须另外投加营养剂。因此停工后再运用发动快,且能敏捷康复佳运用效果。
4)生物滤池缓冲容量大,能主动调理浓度顶峰使微生物一直正常作业,耐冲击负荷的才能强。
5)运转选用全主动控制,十分安稳,无须人工操作。易损部件少,保护办理十分简略,基本可以完结无人办理,工人只需视是否有机器发作故障。
6)生物滤池的池体选用拼装式,便于运输和设备;在增加处理容量时只需增加组件,易于施行;也便于气 源涣散条件下的别离处理。
7)此类过滤方式的生物滤池能耗十分低,在运转半年之后滤池的压力丢失也只有500Pa左右。
(2)生物转盘
一种好氧处理污水的生物反响器,由水槽和一组圆盘构成,圆盘下部浸没在水中,圆盘上部暴露在空气中,外表成长有生物群落,滚动的转盘循环往复触摸污水和空气中的氧,使污水得到净化。
长处:
1)具有占地面积小、结构紧凑
2)能耗低、处理效率高
3)办理便利、操作简略
特别适用于中小型畜禽加工厂污水处理
(3)生物触摸氧化池
结构包含池体,填料,布水设备,曝气设备。作业原理为:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以必定流速流经填料,与生物膜触摸,生物膜与悬浮的活性污泥共同效果,到达净化废水的效果。
长处:
1)容积负荷高,耐冲击负荷才能强
2)具有膜法的长处,剩余污泥量少
3)具有活性污泥法的长处,辅以机械设备供氧,生物活性高,泥龄短
4)能分化其它生物处理难分化的物质
5)简略办理,消除污泥上浮和胀大等坏处
3. 厌氧生物处理法:包含厌氧消化、水解酸化池、UASB等。
厌氧生物处理法是运用兼性厌氧菌和专性厌氧菌将污水中大分子有机物降解为低分子化合物,进而转化为甲烷、二氧化碳的有机污水处理办法,分为酸性消化和碱性消化两个阶段。
在酸性消化阶段。由产酸菌排泄的外酶效果,使大分子有机物变成简略的有机酸和醇类、醛类氨、二氧化碳等;在碱性消化阶段,酸性消化的代谢产物在甲烷细菌效果下进一步分化成甲烷、二氧化碳等构成的生物气体。
这种处理办法首要用于对高浓度的有机废水和粪便污水等处理。
长处:
1)能耗低
2)可收回生物动力(沼气)
3)每去除单位质量底物发作的微生物(污泥)少
4)整个进程不需要氧气,因此不受传氧才能约束,对有机物具有很高的负载力
4.自然条件下的生物处理法
(1)安稳塘
将土地进行适当的人工修整,建成池塘,并设置围堤和防渗层,依托塘内成长的微生物来处理污水。
长处:
1)能充分运用地势,结构简略,建造费用低。
2)可完结污水资源化和污水收回及再用,完结水循环,既节约了水资源,又获得了经济收益。
3)处理能耗低,运转保护便利,成本低。
4)美化环境,构成生态景观。
5)污泥产值少。
6)能承受污水水量大范围的波动,其适应才能和抗冲击和才能强。
(2)土地处理法
用土壤和植物改进水质的办法的总称。一起运用废水的水分和营养滋补土地。
土地处理法首要有灌溉、漫灌和高灌率浸透三个办法。
现代污水处理技能,按处理程度区分,可分为一级、二级和三级处理。
一级处理,首要去除污水中呈悬浮状况的固体污染物质,物理处理法大部分只能完结一级处理的要求。通过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放规范。一级处理归于二级处理的预处理。
二级处理,首要去除污水中呈胶体和溶解状况的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物到达排放规范。
三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等可以导致水体富营养化的可溶性无机物等。首要办法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
整个进程为通过粗格栅的原污水通过污水提高泵提高后,通过格栅或许砂滤器,之后进入沉砂池,通过砂水别离的污水进入初度沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,其间活性污泥法的反响器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包含生物滤池、生物转盘、生物触摸氧化法和生物流化床,生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水通过消毒排放或许进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包含生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初度沉淀池或许生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,通过脱水和干燥设备后,污泥最终被运用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
去除氨氮药剂的优势和使用方法环瑞氨氮去除剂对于降低废水中的氨氮效果显著,特别适用于中、低浓度氨氮废水的处理。氨氮问题,环瑞来帮您! 一、 产品优势 1. 反应速度快,去除率高 环瑞氨氮去除剂添加后,反应速度非常快,只需要5-6分钟,去除率就可达到95%以上。 2. 适用范围广 适用于电镀、化工、印染、线路板、皮革、印染、制药等各行业污水氨氮的超标治理。 3. 使用方便,操作简单
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
