土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 去除氨氮药剂的优势和使用方法
去除氨氮药剂的优势和使用方法
发布于:2018-11-20 10:52:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环瑞氨氮去除剂对于降低废水中的氨氮效果显著,特别适用于中、低浓度氨氮废水的处理。氨氮问题,环瑞来帮您!
一、 产品优势
1. 反应速度快,去除率高
环瑞氨氮去除剂添加后,反应速度非常快,只需要5-6分钟,去除率就可达到95%以上。
2. 适用范围广
适用于电镀、化工、印染、线路板、皮革、印染、制药等各行业污水氨氮的超标治理。
3. 使用方便,操作简单
1) 无需增加设备,通过加药泵进行投加即可,通过调整泵的频率来操
    控加药量。
2) 环瑞氨氮去除剂溶解性非常好,水量小时可固体直接投加。
3) 也可溶解成10%-20%的溶液进行投加。
4. 产品外观均匀,纯度高,无任何杂质
环瑞氨氮去除剂外观为白色颗粒,纯度较高含量达99%以上,溶解后无任何杂质。下面两张图可看出左边烧杯的环瑞氨氮去除剂颗粒均匀,无任何杂质。
二、 环瑞氨氮去除剂加药剂使用要求。
1. 正常使用前,可进行实验室小试,以确定氨氮去除剂的添加量
A:先检测待处理原水水样的氨氮值。
B:准确量取含氨氮废水1L.置于烧杯中。
C:称取一定量的氨氮去除剂,按氨氮值1ppm:0.03g/L进行实验,如氨氮值为100ppm,需加入3g氨氮去除剂。
D:将称取的药剂加入到量取的待处理水样中,搅拌5-6分钟,让药剂充分反应
E:检测水中残余氨氮值
2. 现场投加点可设在沉淀池后的清水池或回调池,为确保反应完全,降低运行成本,建议增设曝气或搅拌。
3. 根据现场情况对小试的添加量进行调整。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?火电厂工业废水处理工艺
火电厂工业废水处理 由于工业废水的种类多,各类废水的污染物种类、含量和排量不固定,致使工业废水的成分相当复杂,其主要污染物有:悬浮物、油、有机物和硫化物等,这类废水排入受纳水体将会引起不同程度的环境污染,造成生态破坏。 电厂废水处理技术 反渗透技术和设备在我国电厂水处理中的应用已经进入到逐步推广的阶段,相对于传统的离子交换水处理其具备原水处理质量高、应用范围广、经济环保和便于维护管理等优点。首先就原水处理过程来讲,反渗透膜孔径为0.1nm,这样不仅能够保证分离95%以上的微生物、胶体和有机物,同时还可以过滤绝大部分的溶解固形物和离子等,而随着我国多半透膜生产质量重视度的不断提升,反渗透技术的这一优势还将不断扩大。
