型 号 含 义PTKXG
1 额定频率: 50Hz
2 额定电压: 7.2 12 40.5(kV)
3 额定电流: 10 16 20 31.5 50 63 100 200(A)
4 额定短路开断电流: 63(kA)
备注:装置的额定电压等于系统的额定电压;
装置的额定电流不小于保护线路的最大电容电流。
产 品 外 形 结 构 及 安 装 尺 寸
10kV装置的标准外形尺寸:1000×1500×2300(KYN28-12);
35kV装置的标准外形尺寸:1800×2550×2600(KYN61-40.5),也可根据用户要求,特殊生产。
产 品 安 装 调 试 及 维 护
本公司负责根据用户的图纸进行设计和参数选择,并由本公司技术人员负责产品的组装和调试,设备
组装调试完毕后由专业检测人员检测后方能出厂,并可根据客户需要提供现场安装及调试服务。
装置运行应由专人负责,操作人员应熟悉微机控制器的操作方法,每次操作应有记录。
设备正常工作时不需维护和检修,但在受到大的故障电流冲击后必须进行仔细检查,检查熔断器是否损坏,检查接触器触头是否接触良好,进行设备的绝缘耐压试验。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成套电气设备的调试和故障排除PPT课件折叠多晶浇注行业谐波治理1、 概述: 1. 中多晶硅铸锭炉是多晶硅制造的关键设备,其工艺流程的稳定性,设备控制的稳定性和先进性直接关系到是否能生产出合格的硅锭,而合格的硅锭又直接决定了硅片制成的电池的光电转换效率。 2. 多晶硅铸锭一般工程应用广泛采用交流感应加热溶化方式,主要原因是通过交流扰动搅拌方式,不断打断晶粒的生长,使晶微小成多晶状态,晶粒细化。中频炉磁场对熔化的原料有电磁扰动的效应,有利于成分的均匀和浮渣,所以目前多晶硅铸锭炉的电源一般均采用中频电源熔炼方式。
