土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套电气设备的调试和故障排除PPT课件
成套电气设备的调试和故障排除PPT课件
发布于:2018-11-20 10:43:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
折叠多晶浇注行业谐波治理1、 概述:
1. 中多晶硅铸锭炉是多晶硅制造的关键设备,其工艺流程的稳定性,设备控制的稳定性和先进性直接关系到是否能生产出合格的硅锭,而合格的硅锭又直接决定了硅片制成的电池的光电转换效率。
2. 多晶硅铸锭一般工程应用广泛采用交流感应加热溶化方式,主要原因是通过交流扰动搅拌方式,不断打断晶粒的生长,使晶微小成多晶状态,晶粒细化。中频炉磁场对熔化的原料有电磁扰动的效应,有利于成分的均匀和浮渣,所以目前多晶硅铸锭炉的电源一般均采用中频电源熔炼方式。
3. 中频真空感应熔炼和单向凝固技术,具有制备较大重量的方形多晶硅锭的能力。
⑴、中频熔炼炉的组成:
中频电源柜、补偿电容、炉体和水冷电缆、减速机等。
⑵、在电力系统中,经统计分析,中频电源是数量最大的谐波源。
6脉冲中频电源:主要特征谐波为5、7、11、13次等。
12脉冲中频电源:主要特征谐波为11、13、23、25、次等。
一般情况下,小型中频电源采用6脉冲。
较大型中频电源采用12脉冲。
4. 中频熔炼炉在工作时主要分为三个阶段:
⑴、加热升温阶段;此时工作电流大,谐波量高,功率因数可达0.70.8左右。
⑵、熔化阶段;此时工作情况与加热升温阶段相似,处于大电流,此时处于高谐波含量状态,功率因数可达0.750.82左右。
⑶、保温出炉阶段;此时工作电流小,(因炉温已达到居里线位置,故继续加大电流无意义),谐波含量较低,功率因数较低。
5. 多晶熔炼炉多采用2002500HZ中频电源进行加热,其功率范围为202500KW。
6. 多晶硅铸锭炉的中频电源在工作过程中多产生大量谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。谐波使电能传输和利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动和噪音,并使其绝缘设备加速老化,使用寿命降低,甚至发生故障和烧毁,对于自身为自动化控制的影响不可忽视,会使安全系数降低,产品质量下降,谐波还会引起自动化装置误动作,使电能计量增加。
多晶浇注设备
原理介绍
①. 连接方式;并联连接于单台中频电源交流进线端子上,为就地谐波治理及无功补偿方式。
②. 额定容量;根据用户单位充放电电源功率(KW)设计。
③. 滤波方式;调谐滤波。
④. 控制方式;三相共补、具有手动、自动切换功能。
⑤. 投切方式;编码设置投切。
⑥. 投切器件;晶闸管开关或交流接触器。
装置特点;
①. 控制器通过采集到的电压、电流、计算出有功功率、无功功率及需补偿容量,控制器根据设定的滤波及补偿支路数据以自动方式投切。
②. 各支路分担合理,功率因数可达到0.950.99之间,且不存在过补偿现象。
③. 可实时监控电网电压、电流、频率、有功、无功功率因数、谐波畸变率等运行即时数据。
④. 电容器投切装置可由可控硅负荷开关或电容专用投切接触器组成。晶闸管是无触点投切,其两端电压点位为零(等电位)时投入滤波支路。电流过零时切除滤波支路,在投切过程中,电网无暂态冲击,无合闸涌流冲击。
⑤. 散热方式:强制风冷。
新建 DOC 文档 (3)6654.png新建 DOC 文档 (3)6658.png新建 DOC 文档 (3)6656.png新建 DOC 文档 (3)6662.png新建 DOC 文档 (3)6660.png新建 DOC 文档 (3)6664.png新建 DOC 文档 (3)6666.png新建 DOC 文档 (3)6668.png新建 DOC 文档 (3)6670.png新建 DOC 文档 (3)6674.png新建 DOC 文档 (3)6672.png新建 DOC 文档 (3)6676.png
来自今日头条,版权归原作者所有,如有侵权,联系删除。
全部回复(10 )
  • gai_zj
    gai_zj 沙发
    谢谢分享。不错的资料
    2019-05-30 09:08:30
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-11 09:12:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
太阳能发电在阿尔山景区监控及广播供电系统中的解决方案
福建师范大学协和学院、内蒙古阿尔山国家森林公园的研究人员李阳、李东阜,在2018年第9期《电气技术》杂志上撰文,从内蒙古阿尔山景区监控及广播系统供电方面的实际需求出发,根据其特殊的地理位置,从工程的角度出发,探索并实现了太阳能供电系统的建立。 本文从系统技术设计,系统安装实施及成本控制等方面进行阐述,主要围绕着"风光系统设计方案,设备选型,太阳能电池板铺设参数设计及成本控制等方面"进行讨论。
