土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中鼓风机的类型有哪些?选哪种好?
发布于:2018-11-20 10:09:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
鼓风机是污水厂经常釆用的机械设备,对污水处理的正常运行起着重要作用。
1常用的鼓风机及特征
污水处理厂采用的鼓风机大多为罗茨鼓风机和沉水式鼓风机。罗茨鼓风机属容积式鼓风机,沉水式风机是沉于水中工作的新型罗茨风机,前者大多数使用于中小规模的污水处理厂,后者大多使用于中大规模的污水处理。
2选型参数表
一般根据所需的风量、风压或功率选择合适的型号,如遇特殊情况可联系厂家进行选型。
沉水风机选型表如下:
罗茨风机选型表如下:
3设置要点
3.1设置场所
为了便于鼓风机的安装、解体、维护保养等,设置场地要明亮、宽敞。
鼓风机设置在密闭的室内时,应设置与其进气总量相当的空气进口。此外,应设置换气扇,将室内温度降到40℃以下。
3.2空气管线
在鼓风机出口空气管线上应安装柔性接头,并沿空气流动方向,水平安设逆止阀。另外,为了防止鼓风机运转中和停止时,壳体内混入水分和杂质,应在鼓风机进口侧设置空气过滤器和水分离器。
3.3风量调节
风量调节靠对鼓风机运行台数控制或者向大气或水中排放实现,而不是靠出口侧的阀门调节。对罗茨鼓风机来说,由于是容积式鼓风机,具有排气量与转速成正比例的风量关系,所以可通过对转速的变换达到风量调节的目的。
3.4噪声控制
鼓风机运转中的噪声主要有气动噪声和机械噪声两部分。而气动噪声是主要的,是由周期性进排气噪声、涡流噪声及旋转噪声组成。罗茨鼓风机的气动噪声主要是由周期性定容压缩、内部间隙泄漏以及涡流引起。机械噪声主要是由于齿轮噪声,空气管线振动以及风扇噪声等引起的。
作为噪声控制的方法,一般有以下几种:
(1)设置隔声罩或吸声屏。
(2)对鼓风机房作隔声和吸声处理。
(3)设置消声器。在距鼓风机进、排气口尽可能近的进、排气管道上分别设置进气和排气消声器,可降低噪声。
(4)选择合理的转速,提高转子的动平衡性,配备低噪声齿轮以及改进冷却风扇的设计制造。
3.5防振措施
振动的原因是由于鼓风机的转子、皮带轮以及电动机等回转元件不平衡和各部轴承的间隙引起轴振动所造成的。空气管道振动、外部装置振动引起各部分自励振动。此外,也有因空气的吸入、排出、压缩造成扭矩变化,从而引起机械振动的情况。进一步来讲,空气波动也是振动的原因之一。
机械振动的防振措施最简单的办法就是采用防振块。采用防振橡胶将振动的传递率控制到最小范围。防振台架可将相对于基础的振动传递控制到很小,也可减少运转噪声与地基的共鸣。
4日常定期检查
污水处理鼓风机的日常定期检查是一项重要的工作,利于及时发现风机的异样,进行维护管理。以下是鼓风机日常定期检查要点。
以上内容由龙铁鼓风机(上海)有限公司(www.shlt88.com)发布,转载请注明出处。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除氟药剂|含氟废水处理详解
经常看到关于含氟废水来源?含氟废水处理方法?如何处理等诸多问题,含氟废水,环瑞帮您解决!环瑞小编给您解答 一、含氟废水来源? 目前,含氟废水主要来源于金属冶炼、电镀、化工、农药、半导体行业及印刷线路板等生产加工过程,排放后易造成水体污染,人体吸收后在体内累积造成伤害。 二、含氟废水的处理方法? 含氟废水的处理方法有多种,其主要方法有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法、冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析法等。化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法,这三种方法较常用,但前两者存在处理后出水很难达标、泥渣量多等缺点,而吸附适合于较低浓度废水;冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析,因为处理成本高,除氟效率低,多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。
