经常看到关于含氟废水来源?含氟废水处理方法?如何处理等诸多问题,含氟废水,环瑞帮您解决!环瑞小编给您解答
一、含氟废水来源?
目前,含氟废水主要来源于金属冶炼、电镀、化工、农药、半导体行业及印刷线路板等生产加工过程,排放后易造成水体污染,人体吸收后在体内累积造成伤害。
二、含氟废水的处理方法?
含氟废水的处理方法有多种,其主要方法有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法、冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析法等。化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法,这三种方法较常用,但前两者存在处理后出水很难达标、泥渣量多等缺点,而吸附适合于较低浓度废水;冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析,因为处理成本高,除氟效率低,多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。
三、如何处理?
环瑞生态通过创新和实践,采用化学沉淀法和混凝沉降法两者相结合的主体工艺,推出高效除氟剂F1,其是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理,具有反应速度快,去除效率高,添加量少,易于添加和使用等特点,去除率可达95%以上,小试使用方法如下:
1、测量原水pH、氟含量;
2、取原水样1L,用氢氧化钙调pH=8.5;
3、称取一定量环瑞除氟剂F1溶解后加入;
4、电磁搅拌30min;
5、加1.6gPAC(溶解后加入),搅拌5min;
6、加PAM(1‰ )至泥水分离。
高效除氟剂F1的反应非常迅速,可直接投加,对氟超标的废水进行处理,由于废水的含氟高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理中反渗透膜处理技术的常见问题一般情况下在水处理中,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次;当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。 1.反渗透系统应多久清洗一次? 一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次;当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳含氟废水的处理方法有多种,其主要方法有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法、冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析法等。化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法,这三种方法较常用,但前两者存在处理后出水很难达标、泥渣量多等缺点,而吸附适合于较低浓度废水;冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析,因为处理成本高,除氟效率低,多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。
