土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵与空气源热泵、水源热泵的优缺点对比
发布于:2018-11-19 11:30:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵系统优点
1.高效的地源热泵系统,输出同等量的有用能量,仅仅消耗30-60%的电功率,高效的一次能源利用率。
2.循环液在封闭的地下埋管中流动,不与地下水相混合,不会对地下水造成污染。
3.不开采地下水,不存在回灌地下水的难题。
4.节约用地面积,换热性能好,可安装在建筑物基础、道路、绿地、广场、操场等下面而不影响上部的使用功能。
5.可在建筑物桩基中设置埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。
6.不产生废渣、废水、废气和烟尘,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。
7.不消耗煤或燃油、天然气等,没有任何直排物,真正做到节能环保。
8.地源热泵将室内的热量转移到地下土壤中存放,从源头上根除了空调系统对城市热岛的贡献。(湖南地源热泵空气源热泵系统安装咨询13973127998 www.hj0731.com)
9.高效的地源热泵系统采用非常严格的控制系统,实现了能量输出与建筑物能量需求的直接对应,减少了剩余能量的损耗。
10.地源热泵空调系统采暖、制冷运行成本较低,无污染,环保性好,为国家提倡的节能减排项目。
11.地埋管使用寿命长,能达到50年没有问题。
12.地源热泵不向室外排热,可持续发展,热量冬取下蓄,可重复利用;冷暖兼用,均衡用电负荷,美观、无室外机,不影响建筑外观。
缺 点
1.初投资较高。
2.需要一定的打井面积。
3.由于要铺设地埋管,施工难度稍大。
4.各地地质结构相差很大,造成地埋管与土壤之间的换热系数差别较大,造成系统的初投资波动大。
空气源热泵系统优点
1、一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、下雨和下雪等各种天气的影响。
2、整个系统的运行无传统锅炉(燃油或燃气或电锅炉)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种安全可靠的中央空调系统。
缺 点
1.空气源热泵最主要的弊病之一就是体积硕大。
2.当空气温度低于零度时,机组效率下降,并且当环境温度低于-5℃时,机组效率极低,甚至无法开机,需加辅助热源,辅助加热时的能效比COP小于1。
3.冬季室外机组需要频繁停机除霜,其结果是除霜损失约占热泵总能耗的15%,有些地区因为空气湿度大,一般当环境温度5℃时外机就开始结霜。
4.夏天当空气温度高于35℃时,空调机组效率开始下降,空气温度越高,机组制冷效率越低,能耗增加;在空气温度为30℃时,机组能效比COP也仅有2左右。
5.空气源热泵压缩机容易烧坏。空气源热泵采用循环式加热系统,该系统日益暴露出技术缺陷,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。
6.空调机组放在屋顶或室外,有噪音污染。
7.室外机(压缩机)长年暴露在露天,寿命大大减少。
8.灰尘集在散热器上,起了保温作用,阻碍热交换,增加了能耗。水源热泵系统优 点
1.水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远小于空气的变动,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
2.在水资源丰富的地区,采取水源热泵,施工难度小,换热效果好。
3.由于是与地下水直接接触,与地下水没有换热温差存在,换热效率高。
4.直接利用地下水系统;该系统占地面积小,在不破坏水资源的同时,充分利用其内在的巨大能量,甚至可在地下水层处直接进行能量交换。
缺 点
1.需要充足的地下水资源作为先决条件,部分地区已规定不准开采地下水。
2.井水回灌难落实,经常出现回灌井堵塞,无法做到100%回灌,造成地下水资源的浪费,可能会引起地面沉降。
3.地下水没有经过处理就进入机组,对机组和管道有腐蚀作用,且机组系统容易被地下水中的泥砂所堵塞。
4.地下水还含有不同的离子、分子、化合物和气体,使地下水具有酸碱度、硬度、腐蚀性等化学性质,会对机组材质造成一定的影响。
5.如果地下水位低,成井费用将增加,运行中水泵降低系统效率。
6.水源热泵具备执行自动保护的功能,当水流量过低保护、制冷剂低压或高压保护启动时,机组将频繁的自动保护,从而影响正常使用。
7.水源热泵系统容易发生源侧与负荷侧的水串水现象。
8.地下水被抽到地面及在管道中流动并回灌到地下的过程中不可避免地要同空气接触,温度升高和压力下降都会使原来溶于水中的气体释放出来必然会带有一定量的气泡,气体一时难以溶解和溢出,易造成含水层堵塞。
9.当水量分配不均、断水或水量过少时,会在换热器侧引起冻结而损坏换热设备,使水进入制冷系统,造成空调机组报废。
10.水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统,能否寻找到合适的水源是使用水源热泵的限制条件。对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。
11.受到不同地区及国家能源政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。
版权声明: 本内容转自网络,版权归原作者所有,因无法获得原始出处无法标明来源敬请谅解,如有侵犯到您的合法权益,请及时在文章后留言说明,我们将尽快处理。
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-03-02 12:23:02
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2020-03-02 11:57:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气能热泵采用谷轮压缩机有哪些特点
    内蒙古电地暖地编辑提醒热泵专用谷轮涡旋式压缩机地组成结构:     1、内蒙古电地暖地编辑提醒压缩部分:静涡旋盘、动涡旋盘、电机。     2、内蒙古电地暖地编辑提醒机械传动部分:十字卡环、主轴及平衡块、机架及上部主轴承、下部轴承、动涡盘与主轴之间地轴承。
