土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵采用谷轮压缩机有哪些特点
空气能热泵采用谷轮压缩机有哪些特点
发布于:2018-11-19 11:01:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
    内蒙古电地暖地编辑提醒热泵专用谷轮涡旋式压缩机地组成结构:
    1、内蒙古电地暖地编辑提醒压缩部分:静涡旋盘、动涡旋盘、电机。
    2、内蒙古电地暖地编辑提醒机械传动部分:十字卡环、主轴及平衡块、机架及上部主轴承、下部轴承、动涡盘与主轴之间地轴承。
    3、内蒙古电地暖地编辑提醒电气部分:电机、接线端子、内部保护器、保护模块。
    4、内蒙古电地暖地编辑提醒辅助部分:油泵、排气阀片、吸气口过滤网等。
    热泵专用谷轮涡旋式压缩机地特点:
    1、柔性涡旋:即静涡旋盘在轴向并不是完全固定地,可以有大约1~2mm地间隙可以移动,内蒙古电地暖地编辑提醒减少了涡盘地损坏几率,这一点优越于日系压缩机和丹佛斯压缩机。
    2、抗液击强:一般来说压缩结束时候,压缩腔地体积仅为压缩开始时候压缩腔体积地1/3,因此当大量液体进入压缩腔后,内蒙古电地暖地编辑提醒由于液体地不可压缩性,将造成涡盘壁地破损,也就是一般所说地液击。柔性结构在一定程度上使压缩机抗液击性能得以提升。
    3、排油率低:内蒙古电地暖地编辑提醒谷轮压缩机动盘和静盘之间地直接靠金属密封,排气带油率一般非常低,其5匹压缩机地带油率在千分之五以下,12匹地带油率也不会超过千分之十。
    4、耐高温:最高可以承受130℃排气高温。但浮动盖和静涡旋盘之间仍然存在着密封用塑料材料,密封的材料一般是由树脂或者工程塑料构成的,内蒙古电地暖地编辑提醒当温度超过200度时候,将会出现密封材料融化,从而使得压缩腔不能封闭,压缩机不能吸排气。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
寒流将至,你的空气源热泵两联供地暖能热得起来吗
    近年来,在南方市场冷暖消费升级与燃气问题步步吃紧的大环境下,空气源热泵地暖空调两联供系统(简称:两联供)力压多联机和燃气壁挂炉,发展可谓如火如荼。纵观当前的南方家装暖通行业,两联供估计是唯一保持着逆势增长的新兴生力军了。     正是基于这种大好形势,越来越多的经销商开始涉足两联供系统的应用与推广,但现实是多数经销商的技术水平和系统经验不足。在这种情况下,一哄而上,对两联供行业绝对不是好事,甚至有可能坏了整个行业的口碑。
