土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 寒流将至,你的空气源热泵两联供地暖能热得起来吗
发布于:2018-11-18 12:01:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
    近年来,在南方市场冷暖消费升级与燃气问题步步吃紧的大环境下,空气源热泵地暖空调两联供系统(简称:两联供)力压多联机和燃气壁挂炉,发展可谓如火如荼。纵观当前的南方家装暖通行业,两联供估计是唯一保持着逆势增长的新兴生力军了。
    正是基于这种大好形势,越来越多的经销商开始涉足两联供系统的应用与推广,但现实是多数经销商的技术水平和系统经验不足。在这种情况下,一哄而上,对两联供行业绝对不是好事,甚至有可能坏了整个行业的口碑。
    对于南方业主来说,选择两联供的首要理由就是能带地暖,而热泵比燃气壁挂炉带地暖运行费用省很多。所以,地暖能热起来,这是业主的最大期待,也是最低要求。
    很多从壁挂炉采暖行业转型过来的经销商,可能觉得自己搞了很多年地暖了,热泵地暖自然不在话下。有这种思想的经销商,做空气源热泵地暖栽跟头是必然的。原因很简单,空气源热泵不是燃气壁挂炉,你能搞得定壁挂炉地暖,未必能搞得定空气源热泵地暖。
    在南方地区,做空气源热泵地暖至少要正视以下几个不利条件:
    首先,南方建筑普遍保温不好,热负荷大,再加上冬季湿度大,主机结霜频繁,再加上空气源热泵自身的制热衰减,真正到了-5℃以下水温很难超过40℃。所以计算房间热负荷和主机选型的时候要非常谨慎,一不小心主机选小了,到天气真正冷下来的时候,你的热泵地暖在关键时刻必然掉链子。
    其次,多数地暖采用的还是跟壁挂炉配套的16管15公分间距的工艺,该地暖工艺在燃气壁挂炉系统没有问题,因为燃气壁挂炉水温可以轻松超过40℃。在天气不是太冷,空气源热泵能稳定出水40℃以上也没问题,但天气真正冷下来,热泵出水温度低于40℃时地暖还能不能热就不好说了。
    第三,很多地暖面层采用的是实木地板,对于实木地板来说,由于热阻较大,水温低于40℃地暖能不能热起来不好说。
    第四,卧室一般大床、衣柜等家具地面遮挡率高,地暖的有效面积太少,再加上卧室用实木地板的概率很高,雪上加霜,结果你懂的。
    综合以上因素,笔者判断真到了极寒天气,绝大多数两联供地暖能不能热还是问题,尤其是卧室这样家具遮挡率较高又铺实木地板的房间,热不起来的概率会非常大。
    针对以上问题,我们建议在南方做两联供地暖,若想确保成功至少需要做到以下几点:
    1、地暖建议采用?10或者?12毛细管地暖,间距不大于5㎝,即便是水温只有35℃还能保证地暖温度达标。
    2、考虑到空气源热泵制热衰减和化霜热损,建议采用湿式地暖,谨慎选择干式地暖。干式地暖的优点是热得快,缺点是冷的也快,热泵化霜时不但不能继续为室内提供热量,还要从室内倒抽热量给主机化霜,此时湿式地暖惰性优势就发挥作用了,而干式地暖不具备这一优势。
    3、在设计两联供系统时,务必考虑在水力平衡的前提下,风机盘管和地暖可以同时开启。
    与散热器相比,地暖的最大弱点就是升温慢而且受地面遮挡影响大,尤其是类似卧室这种房间。但地暖的这个弱点在两联供系统中却是可以轻松克服的,因为我们还有风机盘管,可以风机盘管与地暖一起开启。风机盘管由于有风机强制对流,加热空气的效率甚至比散热器还快,而且风盘回水一般在35℃以上,这个水温再作为地暖供水仍然可以保证地暖的正常升温。
    不过风机盘管与地暖是两种在温度、温差、流量、阻力截然不同的末端,如果想做到两者同时开启,需要在水力系统设计上做到水力平衡,不然会存在风机盘管由于阻力小而抢水、地暖不走水的现象。
    这两年,在暖通吧的大力推广下,空气源热泵地板制冷技术得到了广泛的关注。很多经销商可能以为地板制冷比地板采暖要难很多。其实不然。对于两联供系统来说,你能搞得定地板制冷,未必能搞得定地板采暖。
    因为地板制冷,空气源热泵在夏季制冷的稳定性是没有问题的。但地板采暖,空气源热泵制热不稳定是先天性的毛病,这就要求你对热泵的性能、系统的性能、末端的性能,以及他们的之间的科学匹配要有非常专业的知识和经验。
    不然,天寒地冻时地暖能不能热都还是个问题。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
各大媒体聚焦:淘汰燃煤燃油,热泵烘干助力国家“煤改电”
热泵干燥装置是一种新型的干燥装置。热泵吸收干燥器废气中的低温热能,将热能温度提升后,再用来加热进入干燥器的干燥介质,并同时将干燥器废气中的水分降温凝结为液态水排出。与常规干燥装置相比,热泵干燥装置具有如下几个突出的优点。 节能:热泵干燥装置的能源消耗比普通干燥装置可降低40%以上。低温:易于在常压下实现0℃~100℃的低温干燥,可获得高的干燥产品质量。安全:便于用惰性干燥介质全封闭循环,对易燃易爆产品、易氧化变质产品进行安全干燥!环保:干燥时可不向环境排放粉尘、异味,并可回收产品中的香气成分、溶剂等。因此,热泵干燥装置可为诸多物料的低成本、高质量干燥提供全新的解决方案,具有很强的市场竞争力。在当前政府引导的“清洁空气减煤换煤”的环保大潮下,在用户对物料干燥质量要求越来越高的大环境下,热泵干燥装置这一节能高效、干燥质量好的新型干燥装置获得了极好的发展机遇。各大媒体也都纷纷争相报道。
