土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 发一个隧道好用的计算软件
发一个隧道好用的计算软件
发布于:2018-11-16 20:00:16 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
无意之间发现一个新出的隧道施工计算软件,包含隧道光面爆破、压入式通风、高压供风供水、静态爆破,还能导出计算书!绿色版可用,需要的速度了!
全部回复(5 )
  • mandp
    mandp 沙发
    这个厉害了,感谢无私分享
    2019-06-29 22:07:29
  • lanzikongkong
    lanzikongkong 板凳
    这个厉害了,感谢无私分享
    2019-03-27 17:33:27
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道防水板铺设注意事项
随着今年全国雨水的增多,高密度HDPE土工膜和高密度聚乙烯土工膜成为新型防水材料的优势越来越明显。尤其是在隧道防水中高密度土工膜用途广泛,施工便利,节省成本,省时省力。防水板一般是指厚度1mm到2mm的高密度聚乙烯土工膜。要求指标比较高,很严格,比如直角撕裂强度、拉伸屈服强度、拉伸断裂强度、断裂伸长率、屈服伸长率等规格指标必须达到要求。 防水板与土工布之间挂设应采用垫片(热塑性圆垫圈)的射钉进行固定,射钉处再用防水板采用热风枪进行补焊;拆除的临时仰拱工字钢接头处,要采用喷射混凝土或砂浆抹平,平整度用2m靠尺检查,拱部表面平整度允许偏差7cm。注意:挂设防水板前,仰拱预埋钢筋采用塑料管套在钢筋头上,防止钢筋头损坏防水板,焊接钢筋时在其周围用石棉瓦进行遮挡,以免火花烧坏防水板,灌注二衬混凝土时输送泵管不得直接对着防水板,避免混凝土冲击防水板造成其滑脱、下滑;二次趁彻钢筋绑扎完成后,要从新复查防水板,发现有损坏应及时修补处理进行焊接,确保防渗防水效果。
