罗斯蒙特3051S高静差压变送器在走线时不要把信号线与电源线一起布置在导管中或开式电缆桥架上,或者布置在大型电气设备附近。传感器模块和端子腔内部都提供了接地端接装置。当需要安装一体化防雷接线端子或遵循当地法规要求时,应使用这些接地端接装置。有关如何将电缆屏蔽层接地的详细信息。
1. 取下现场总线端子的外盖。
2. 连接线对和接地线。
a. 电缆屏蔽层应该:
n ·修剪平整且不接触罗斯蒙特变送器的电子部件外壳
n ·连续连接到端接点
n ·在电源端妥善接地
3. 重新盖好外壳护盖。建议把护盖拧紧到护盖与外壳之间没有缝隙的程度。注意!若导管孔口上装有封闭式螺纹管堵,则管堵螺纹必须达到最少的啮合圈数,以符合隔爆要求。对于直螺纹,必须至少有七圈螺纹啮合。对于锥形螺纹,必须至少有五圈螺纹啮合。
4. 使用提供的导管塞堵住并密封不用的导管接口。
更多参考:罗斯蒙特3051 http://www.qyyb.net/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
E+H雷达物位计对导播管的要求E+H雷达物位计对导播管的要求 ·金属管(无搪瓷涂层,可选塑料涂层)。 ·管径均匀。 ·导波管管径不得大于天线口径。 ·喇叭天线和导波管内径之间的管径差值应尽可能小。 ·焊缝应尽可能光滑,且与导波槽处于同一轴线上。 ·导波槽的夹角为180°(非90°)。 ·导波槽的最大宽度和最大孔径为管径的1/10,需要去除毛刺。长度和数量对测量无任何影响。 ·选择尽可能大口径的喇叭天线。对于中间尺寸(例如: 180 mm (7 in),应选择大一号天线,并进行机械调整(适用于喇叭天线)。
