E+H雷达物位计对导播管的要求
·金属管(无搪瓷涂层,可选塑料涂层)。
·管径均匀。
·导波管管径不得大于天线口径。
·喇叭天线和导波管内径之间的管径差值应尽可能小。
·焊缝应尽可能光滑,且与导波槽处于同一轴线上。
·导波槽的夹角为180°(非90°)。
·导波槽的最大宽度和最大孔径为管径的1/10,需要去除毛刺。长度和数量对测量无任何影响。
·选择尽可能大口径的喇叭天线。对于中间尺寸(例如: 180 mm (7 in),应选择大一号天线,并进行机械调整(适用于喇叭天线)。
·任何过渡段(例如:使用球阀或修补管段时),不得产生任何超过1 mm (0.04 in)的裂缝。
·导波管内壁必须始终光滑(平均表面光洁度Rz≤6.3μm (248 pin))。使用无缝或平行焊接的金属管。通过焊接法兰或套管可以延长导波管。法兰和管道需要在内侧精准对齐放置。
·请勿焊穿管壁。导波管内侧必须始终保持光滑。错误操作导致无意焊穿管道时,需要小心去除和打磨光滑焊缝和内则的不平整部分。否则,会产生强干扰回波,并导致粘附。
·法兰焊接至管道上,确保准确定位(标记对准导波槽),标称口径较小时,需要特别注意。
文章来源:E+H雷达物位计 http://www.china-endress.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?EJA115微小流量变送器的零点调整EJA115微小流量变送器关闭上、下流侧的截止阀调整零点,可选用以下两种方法之一。 1.输出信号自检, BT200显示“A10:0UTPUT(%),用变送器外调零螺钉进行调零。 调节EJA变送器外调零螺钉前,须确认以下几点。 ·参数项“J20:EXT ZERO ADJ"显示 ·"ENABLE"。参数设置方法参见8.3.2条。用一字螺丝刀调节调零螺钉。顺时针调节输出增大,逆时针调节输出减小。调零数值精度可达到量程的0.01%。调零变化大小由调节速度决定。因此,精调时应慢,粗调可加快。
