EJA115微小流量变送器关闭上、下流侧的截止阀调整零点,可选用以下两种方法之一。
1.输出信号自检, BT200显示“A10:0UTPUT(%),用变送器外调零螺钉进行调零。
调节EJA变送器外调零螺钉前,须确认以下几点。
·参数项“J20:EXT ZERO ADJ"显示
·"ENABLE"。参数设置方法参见8.3.2条。用一字螺丝刀调节调零螺钉。顺时针调节输出增大,逆时针调节输出减小。调零数值精度可达到量程的0.01%。调零变化大小由调节速度决定。因此,精调时应慢,粗调可加快。
注意!调零后,不能立即断电。如调零后30秒钟内断电,零点将恢复到原值。
2.使用 BT200
EJA115微小流量变送器通过BT200上的单键操作也可调零。检索“J10; ZER0 ADJ"参数项,按ENTER键两次。此时零点自动调整至0%信号输出(4mADC)。确认所显示的参数值为“0.0%”,则按下ENTER键。BT200操作参见8.3.2条。
文章来源:EJA http://www.shqyyb.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?ABB阀门定位器AV1型和AV2型特征气动位置?ABB定位器无故障运行。经过验证的先导阀很快就能完成可拆卸,停机时间更短,维护成本更低,提高可靠性和扩展性能。 ?紧凑坚固的设计。压铸铝外壳,梁,弹簧臂,从动臂和303不锈钢飞行员阀门提供长寿命和最大的环境保护灰。紧凑的外壳增加了安装灵活性。 ?特征输出。大定位凸轮可以塑造以提供输入信号之间的所需关系nal和执行器位置。 ?准确校准。独立的零点和量程调整 - 消除相互作用并提供快速准确的校准bration。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
