土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?ABB阀门定位器AV1型和AV2型特征气动位置
发布于:2018-11-07 16:17:07 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
?ABB定位器无故障运行。经过验证的先导阀很快就能完成可拆卸,停机时间更短,维护成本更低,提高可靠性和扩展性能。
?紧凑坚固的设计。压铸铝外壳,梁,弹簧臂,从动臂和303不锈钢飞行员阀门提供长寿命和最大的环境保护灰。紧凑的外壳增加了安装灵活性。
?特征输出。大定位凸轮可以塑造以提供输入信号之间的所需关系nal和执行器位置。
?准确校准。独立的零点和量程调整 - 消除相互作用并提供快速准确的校准bration。
?简化的反向操作。行动可以在改变通过改变凸轮并反转01和02连接来改变现场。反向作用凸轮位于内侧封面。
?高度可见的位置状态指示器。荧光灯通过聚碳酸酯可以看到橙色位置指示器窗口,提供执行器位置的快速指示。
?通风设计允许天然气运行。排气管安排允许使用天然气进行操作。
?分割范围服务。分割范围功能允许排序使用单个控制信号的多个致动器。
?可调节增益。通过改变可以获得两个级别的增益铰链弹簧随定位器一起提供。
?适应性使用。ABB阀门定位器可以控制单个和双作用,线性和旋转式执行器。
? 大容量。每分钟超过0.65立方米(23标准立方英尺/分钟)可以供应或耗尽在482.6千帕(70.0磅/平方英寸表)支持层压。
?每次行程的连续可调跨度和零点水平。 50%信号能够达到100%的行程100%信号跨度的跨度或50%行程。
http://www.positioner-abb.com/
?低空气消耗。增强的先导阀设计和制造技术允许ABB阀门定位器AV型最大化的表现,最小的空气消耗。
?无需额外硬件即可调节速度控制。使用可以将执行器的速度降低到所需的速度先导阀行程调节螺钉。
全部回复(4 )
  • cof1543657822893
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:52:01
  • bbffghh78
    bbffghh78 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:24:29
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
abb阀门定位器几种通信方式
      1.DTMTZIDC/TZIDC-200的DTM(设备类型管理器)基于FDT/DTM技术(FDT1.2)并能集成到过程控制系统中或下载到PC中DSV401(SMARTVISION)程序中。这使你在调试阶段、在操作期间、服务工作时监测设备、设置参数和上传数据能够使用相同的用户接口。     通信基于HART协议,能通过本地通信接口(LKS)或以调频模式通过FSK调制解调器连接到20mA信号线上任意点。通信不影响操作运行。新设置的参数保存在非易失性存储器中,直接下线到设备中并立刻生效。
