1.DTMTZIDC/TZIDC-200的DTM(设备类型管理器)基于FDT/DTM技术(FDT1.2)并能集成到过程控制系统中或下载到PC中DSV401(SMARTVISION)程序中。这使你在调试阶段、在操作期间、服务工作时监测设备、设置参数和上传数据能够使用相同的用户接口。
通信基于HART协议,能通过本地通信接口(LKS)或以调频模式通过FSK调制解调器连接到20mA信号线上任意点。通信不影响操作运行。新设置的参数保存在非易失性存储器中,直接下线到设备中并立刻生效。
2.LKS适配器(RS-232接口转换器)你可以方便地使用定位器LKS适配器(LKS=本地通信接口)将你的TZIDC定位器连接到一台PC,如在车间调试时。一个RS-232接口转换器使PC的串口与定位器的本地通信接口LKS适配。
通过LKS适配器进行本地通信
3.FSK调制解调器FSK调制解调器和TZIDC定位器建立一个数字调频通信(频移键控)。可搭接在20mA信号线的任意点。我们推荐使用电隔离的FSK调制解调器。使用隔离放大器时,它是总线兼容的。如果FSK调制解调器在危险区外运行,它也可以接防爆的现场设备。
通过信号线用FSK modern进行HART通信http://www.positioner-abb.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?西门子定位器几点功能介绍西门子阀门定位器具备许多优势,操作简单,不需要专门的编程培训,可以通过内置的LCD显示和三个控制键对定位器进行现场操作。而且可以用按键进行自动、手动和组态状态的切换,能够在PC机/膝上电脑中安装SIMATIC PDM软件对其进行远程控制和监视。 1、丰富的诊断功能 新型的SIPART PS2西门子阀门定位器可以提供更多的参数和附加诊断信息,使每件事件都在控制之下。主要技术性能:输入信号:0~20mA,4~20mA;供气压力:1.4~6bar (140~600kPa);无阻流量:进气阀:压力从6bar(600kPa)降至0bar(0kPa)时为5.5N.m/h;出气阀:压力从1bar(100kPa)降至0bar(0kPa)时为5N.m/h;稳定状态下的耗气量:单作用:<3.6×10N.m/h(0.6L/min);双作用:<36×10N.m/h(1L/min);响应时间:2.5~40S;行程:10~120mm;0°~90°。
